Ryckt upp en bit av golvet för att se varför det sviktar, och då ser det ut såhär:
95x95 reglar med cc 70.. ändarna på reglarna ligger inte och vilar med hela regeln utan är utjackad så att det bara är ung en fjärdedel där.
Ovanpå detta ligger tvärgående 3cm´s brädor, alltså inga golvspånskivor, med kanske cc 30, och sedan trägolv..
Är problemet för klena reglar med för dåligt cc, samt för dåligt uppläggning i ändarna??
Hur löser jag detta??
Gåytan ovanför reglarna var 6cm ovanför överkant reglarna, men kan höjas till 8cm, ev 9 cm..
En möjlig lösning som jag funderar på är att sätta en 45x145 regel mellan varje gammal regel, som då hålls uppe med ett sådant där vinkeljärn som kallas "balksko", och sedan lägga på en 50mm regel ovanpå nuvarande 95x95 regeln, och avsluta allt med ett undergolv på 31 mm (22 spånskiva, 2 foam, 7 laminat).. Då blir färdig gåyta 8 cm över dagens reglar.. och man kan säga att golvet blir 145mm reglar med cc 35mm
Finns det bättre eller mer korrekt sätt?? Kanske bredda nuvarande reglarna med 45x145 istället för att ha egen upphängning, men är rädd för att upplägget är för klent..
