6 099 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Finns takdoslock till dosa med bredden 60mm mellan skruvarna?
Har för några år sedan byggt ett garage där jag förberdde el:en med rör och dosor åt en elektriker som kopplade.
I taket över en arbetsbänk fixade jag en dosa dit elektrikern drog tåtar samt kopplade i en brytare på väggen. Men vi satte aldrig dit något takdoselock med lamputtag.
Jag hittade aldrig någon bra armatur som passade. Nu några år senare har jag hittat en armatur så glad i hågen gick jag till ljusbutiken och fick eminent hjälp med att välja en takdoselock från Gelia 110 mm för jordat lamputtag. Det här kommer bli finfint tänkte jag.
Men när jag kommer hem och måttar takdosans skruvar mot takdoselocket upptäcker jag att det är 60mm mellan takdosans skruvar men 70mm mellan skruvarna i takdoselocket. Jag har förmodligen satt fel dosa i taket för fem år sen, det finns väl kopplingsdosor och apparatdosor va?
Ser ni nån lösning på problemet? Finns det doslock med lamputtag för 60mm:ers dosor?
Enormt stort tack på förhand.
/Fredrik
/Fredrik
Tackar för svaret!
Gissar att E1895892 har fästen under plastlocket för skruvhål direkt i taket, men inte anpassade för skruven min dosa med cc 60mm?
Verkar ju som om E1895012 är bästa alternativet för mig då den ligger så nära i våg med taket som möjligt, måste bara sätta en extra krok.
Mvh
Fredrik
Tackar för svaret!
Mvh
Fredrik
E 1895892 är inte avsedd att skruvas i takdosan (även om det går) utan är avsedd att skruvas direkt i taket. Sitter det en apparatdosa brukar det gå att skruva utanför dosan med "vanlig" skruv, endera direkt i taket eller i kottlingen som dosan sitter fast i.
Anledningen till att lamputtag inte passar i en vanlig apparat eller kopplingsdosa är att ringen som skruvarna sitter i inte klarar belastningen som kroken ska klara, upp till 15 kg.
Så ja, du har satt fel dosa om du ska använda den till takuttag med krok. Då skulle det suttit en takdosa.
Tackar för alla svar.
Det fick bli en jordad lamputtags-hona som man fäster direkt på en kabel och en lampkrok utanför i taket.
Inte riktigt vad jag velat men det tycks vara ok.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Grundproblemet är fortfarande att ringen i dosan inte klarar lasten som taklocket ska klara, har för mig det är 15 kg.
Lamputtag och krok bredvid är fortfarande lösningen, lite beroende på armatur och estetiska krav.
