Tack för svar ska prova går det så går det man kanske kommer åt med ett skjutmått
Glömde säga att Intressant vad dom olika detaljerna kallas
Jepp delen som sitter kvar är impellerhus eller pumphus, det du hållerr i handen är en hel drivsida, bestående av en stator, ytterhölje med kopparlindning inpressad. I den en rotor, den som snurrar. Det sitter lite plåtbitar på statorn, som ska förhindra att det blir strömvirvlar mot lindningen, som annars kan äta upp lackisoleringen. ytterst är det en impeller i plast eller metall och den suger med centrifugalkraft när den snurrar, från centrum av huset och kastar det ut i ytterdelen. Varvid en förflyttning av vätskan ut i pilens riktning som på pumpen blir.
Tack än en gång,du har varit till mycken hjälp och du verkar ju veta vad du talar om👍👍
