1 972 läst ·
33 svar
33 svar
Finns det drivsida till Wilo sirkulationpump att få i tagi idag ?
Har två stycken Wilo 25/4 Nordic går det att hitta ?
Tacksamm för svar
Tacksamm för svar
OK ,varför köpa då Wilo som är dyra, när det finns andra på billga varuhuset för ca1500 och fungerar lika bra och har inställning för olika farter. Så tänk till lite,nu vet jag inte om den för värmen styrs i fart från datorn i VP. Men troligtvis inte, bara en fart som anpassas vad som behövs.
Finns t.ex. följande gammeldags Wilo drivmotorsida som passar på de gamla pumphusen. Ett litet steg starkare än 25/4 dock. https://stenaverktyg.se/produkt/termoventiler-wilo-rs25-6-drivsida-for-utbyte-till-laddomat-21/
Ett mer avancerat modernare och dyrare alternativ är: https://www.lindquistheating.se/produkter/tillbehor/laddutrustning/pumpmotor-till-laddomat-21/
Tänkte det vore lättare med bra motorbyte eftersom det sitter stora flänsar så det har ju suttit en stor klump dör från början .Vi har köpt huset nu efter att det har stått kall ställt i minst 6 år med Glykol och fastnade pumpar , ps dom har tre hastigheter men tack för upplysningen. Man vet vad man har att göraJ jonaserik skrev:
Lars
Lars
Nej flänsarna sitter på rören in och ut sen är pumpen skruvad i domJ jonaserik skrev:
J jonaserik skrev:
syns väl så där
Nu syns det dåligt,men en fläns på röret ca 15 cm bred och en på pumpen,för att fästa ihop med 4bultar. Är nog så att i flänsen på pumpen ett gängat hål och där sitter det en övergång till pumpen, som är gängad på den. Kan vara att pumpen är gängad direkt i flänsen och nu går det inte att se om det 40 eller 25 mm på pumpens gänga.Är det bara pumpen på plats och inte att den sitter ihop med tex en laddomat, så är det lätt att byta. Bara det s.k byggmåttet 180 eller 130mm på längden stämmer.
Mellan flänsarna sitter det en fiberpackning, som säkert måste bytas. Plockar du bort pumpen med flänsarna på, så mät avståndet så det blir lika, på längden av paketet, annars kan det spänna illa.
