209 846 läst ·
1 109 svar
210k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
Tack. Det verkar som att parametern ändras, fast det sker "efter en stund"(oklart hur lång en stund är..)
Har även lyckats koppla in dimmern. Hade nog klickat lite för vilt och lyckades till slut få tillbaka den till 0. Då reagerade den som den borde..
Dock har jag inte lyckats hitta något om styrning av S2. Någon som kan vara behjälplig med detta?
Letar också efter någon bra skola att lära sig programera Lua..
· Södermanland
· 371 inlägg
Suck, precis kommit hem med min nyinförskaffade Fibare Home Center 2. Följer "guiden" 6 steg med hur man ska koppla in den, när jag sätter på den så blinkar alla lampor väldigt fort och så händer det inget mer. Efter 15 minuter så bryter jag strömmen och testar igen, samma sak. Trycker jag på Learn-knappen slockar alla lampor och sedan på learn en gång till så tänds en i taget, börjar från höger tills alla lyser med fast sken.
Har jag åkt på ett måndags ex. eller vad gör jag? den dyker inte upp i nätverket när jag söker efter den i FibaroFinder, ska jag testa att göra en Reset och sätta fast IP i datorn och koppla in den direkt mot datorn eller har någon annan en bra idé.
Mvh, Andreas
Mvh, Andreas
· Västernorrland
· 521 inlägg
Har du möjlighet att se i routern om den får någon IP-adress? I annat fall om du har en iPhone (finns för Android också) så kan du ladda ner appen Fing och scanna nätverket. Har den fått en IP-adress kan du testa att logga in direkt på den på någon dator.
https://itunes.apple.com/se/app/fing-network-scanner/id430921107?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=sv
· Södermanland
· 371 inlägg
Jag kollade i Routern den har inte fått någon IP adress.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Har du testat att byta nätverkskabeln? (om du använder den som följde med) Den är känd för att vara värdelös ...
· Södermanland
· 371 inlägg
Jag har tagit kabeln som går direkt från routern in i en switch som jag har ligger i skåpet. Har normalt sett cirka 8st andra enheter igång också.
Kabeln fungerar det vet jag med säkerhet =)
· Västernorrland
· 521 inlägg
Mystiskt, när jag skaffade min för två år sedan var det bara att plugga in och logga in ... Sedan dess har den rullat.
· Södermanland
· 371 inlägg
Jag har mailat till Fibaro.. var samma sak när jag fick min Xtreamer. Men då var det som tur var bara trasig mjukvara så den gick att uppdatera direkt och få liv i. Hoppas det är något sådant den här gången också.
Kjell o Co ska ha 20% på allt i butiker tom 18/10, uppge rabattkod Kjell20procent.
Gäller endast köp i butiker, ej på webben.
Då jag inte börjat leka med detta än, bara följer utvecklingen. Har jag inte koll på hur deras ordinarie priser står sig. (dvs vet ej om 20% hos kjell = ordinarie på specialistbutikerna eller ej).
Ingen butik i min närhet hade dock HC2, bara någon enstaka butik i landet hade de på lager när jag klickade mig runt. Men många har diverse annat z-wave på lager.
http://www.kjell.com/se/sortiment/el/smarta-hem/z-wave
· Västernorrland
· 521 inlägg
Gjorde samma sak fast en massa brytare, pluggar och brandvarnare! Trodde bara 20% gällde det som fanns i lager men betalade man nu så gällde det allt!! Topp!
· Östergötland
· 4 inlägg
Hej Allihopa,
Jag har lite frågor som jag försökt söka på men inte hittat svaret så vore grymt tacksam för lite input.
Har beställt en HC2 som jag får idag som jag ska ha i sommarstugan och tänkte höra om man behöver ha ethernet kabel för installationen och om det behövs en router?
Det smidigaste för mig skulle vara att sätta en smartphone och dela ut wifi att slippa en router med 4G dongel men det kanske är enda sättet?
Räcker det med en router utan internet för att så systemet och få det att funka självklart förutom fjärrstyrning bortifrån så man kan testa?
Någon som vet om det finns någon batteridriven temperaturmätare som man kan lägga nere vid sjön för att få badtemperaturen in i systemet?
