8 550 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
Fettfläckar i tak
Finna många liknande trådar men inte riktigt de svar jag behöver, så jag prövar en ny tråd. Har just renoverat köket, och bl.a. målat om mitt furutak till vitt. Följde butikens rekommendationer att först tvätta två ggr (riktigt gult o härligt vatten blev det), spärrmålade noggrant och rikligt med oljebaserad spärrvit och har sedan färdigstrukit två gånger med vattenbaserad takfärg av hög kvalitet. Problemet är att fettfläckar bara på ngn vecka kommit igenom färgen ovanför spisen. Tror att träet just där varit oerhört inpyrt med fett och stekos. Så min fråga är vad jag ska göra nu? Att dra på ett lager täckfärg till misstänker jag är meningslöst? Spärrmåla ovanpå täckfärgen och täcka igen? Kan jag vinna nåt på att slipa på de bitar som strular - kanske ett område på 70x10 cm? I butiken var de lite handfallna och sa "att det händer inte". Så då provar jag här...
Innan du började måla, använde du kvistlack/shellack för att 'försegla' kvistarna i träet? Annars kan det kanske vara de som "blöder igenom" färgen? Se tex http://www.byggahus.se/forum/faerg-mala-tapetsera/86043-funkar-spaerrfaerg-mot-kvistar.html. Får man fråga hur fläckarna ser ut? Ser de ut att kunna komma från kvistar, eller har de ett utseende som gör att det inte är troligt?
