1 273 läst ·
19 svar
1k läst
19 svar
Felsökning i allmänhet svagström Styrkort/Maskiner
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 006 inlägg
Mäta komponenter på plats ger inte alltid rätt resultat då man kan råka mäta flera komponenter samtidigt då.
Främst kondensatorer kan det bli stökigt på, men även motstånd.
Kondensatorer är nog enklast att löda bort och testa löst.
Du ska inte mäta resistans/kapacitans på ett kort som är igång.
Man mäter som du säger kapacitansen spänningslöst. Men ofta är problemet att det är andra komponenter som stör mätningen. I det enklaste exemplet att du har två parallellkopplade kondensatorer så mäter du bådas sammanlagda kapacitans. Om man mäter den och kapacitansen är rätt är det en stark indikation på att den inte är felaktig. Men fel mätvärde är i ett allmänt fall inte en stark indikation på ett fel. Om man har stora skäl att misstänka att kondensatorn är dålig kan man löda loss den och mäta kapacitansen.F fluffe97 skrev:
Motståndet du ringat in är ett lågohmigt effektmotstånd. Om det gått sönder är det antagligen avbrott eller alldeles för hög resistans. Dessa är kanske vanligare att man kan göra en talande mätning i kretsen.
För många komponenter kan man söka på numret och hitta datablad. På så vis kan du se vilka pinnar som har vilken funktion på reläerna. Sedan kan man mäta resistansen i spolen och jämföra med databladet. Man kan mäta att NC-kontakten gör helt. Man kan lägga på 12V på spolen och höra om det klickar. Sedan kan man lägga 12V på spolen och mäta om NO-kontakten gör helt.
Om du är mer allmänt intresserad av att lära dig mer om elektronikreparation - metoder och vilka verktyg du behöver, kan jag rekommendera ett urval av youtube-kanaler jag själv följer. Fast det finns hur mycket som helst...F fluffe97 skrev:
Mend it Mark ("Modern" elektronik, mycket hifi-utrustning);
https://www.youtube.com/channel/UCZHhLyDll3hYHC0pyjbWFJA
Mr Carlson's lab (Vintage-prylar, mestadels radiomottagare):
https://www.youtube.com/channel/UCU9SoQxJewrWb_3GxeteQPA
Ipad rehab (Telefoner och surfplattor):
https://www.youtube.com/channel/UCPjp41qeXe1o_lp1US9TpWA
Louis Rossman (Bärbara datorer och telefoner, äldre klipp innan han konverterade från reparationer till "proffstyckare"):
https://www.youtube.com/channel/UCl2mFZoRqjw_ELax4Yisf6w
EEVBlog (Mer allmänt om elektronik, inte så mycket reparationer):
https://www.youtube.com/channel/UC2DjFE7Xf11URZqWBigcVOQ
stort tack för att du delar din kunskap, guld värt!! 🙏A Avemo skrev:Man mäter som du säger kapacitansen spänningslöst. Men ofta är problemet att det är andra komponenter som stör mätningen. I det enklaste exemplet att du har två parallellkopplade kondensatorer så mäter du bådas sammanlagda kapacitans. Om man mäter den och kapacitansen är rätt är det en stark indikation på att den inte är felaktig. Men fel mätvärde är i ett allmänt fall inte en stark indikation på ett fel. Om man har stora skäl att misstänka att kondensatorn är dålig kan man löda loss den och mäta kapacitansen.
Tack för detta, skall kika igenomC cpalm skrev:Om du är mer allmänt intresserad av att lära dig mer om elektronikreparation - metoder och vilka verktyg du behöver, kan jag rekommendera ett urval av youtube-kanaler jag själv följer. Fast det finns hur mycket som helst...
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
