Tog fram alla slingor(märke markslöjd), nät mm för att sätta upp utomhus inför julen.
Ett par rader fungerar inte, men många andra gör.
Hur kan man felsöka dessa?
Har tex en slinga som är 2 m bred och var 25 cm går det ner en slinga av olika längd, typ så här
Problemet med denna är att dom 5 första slingorna fungerer mendans dom 2 sista är helt svarta, har haft vissa där det varit någon i mitten som inte lirar.
Är så less på att behöva köpa nya vart och varannat år.
Det är inte LED, utan heter något i stil med Chrissline, eller så.
Vad kan man göra?
Ohmmäta med multimeter. Om du kan ta ur lamporna kan du se om det är kabeln eller lamporna som är trasiga. Om det är två slingor som är helt svarta låter det som du har ett kabelbrott.
Om det inte går att ta ur lamporna kan du inte mäta på slingorna utan att klippa kablarna. Ett alternativ är väl att klippa kabeln på en slina i taget för att se i vilken utav dem som felet ligger och sedan skarva dem genom att löda ihop dem och täcka skarven med krympslang.
Jag skulle säga att den billigaste multimetern duger för husbehov och detta ändamål. Det du behöver kunna göra är att mäta spänningar och resistanser och det klara alla multimetrar. Känns lite overkill med en dyr maskin.
Tyvärr verkar de där ljusslingorna vara av slit- och slängtyp som så mycket annat nuförtiden.
Den på bilden är ju en LED slinga.
Japp, det vet jag, men ville bara visa hur ledningarna ser ut. Och hur det är kopplat.
En faspenna kan vara till bra hjälp vid felsökning, bara att "följa" hur långt strömmen tar sig, i någon lysdiod har du ett avbrott. Går att vända på stickproppen också, för att kunna följa från andra hållet så att säga :)
Att mäta med en vanlig multimeter är inte så enkelt då mätspänningen ut från instrumentet knappast överstiger framspänningsfallet hos mer än 2 till 3 stycken seriekopplade lysdioder, samt att det ändå blir väldigt många ställen att klippa upp slingan på för att hitta den lampa/lysdiod det är avbrott i.
Om det nu är glödlampor det handlar om så går det bra att mäta resistansen, men problemet med klippandet kvarstår.
Eller ja, att klippa kablar är inte speciellt jobbigt, efterarbetet är värre :)
