Har tittat på ett hus som vi blev intresserade av. Badrummet har säljaren gjort själv 2011 och hävdar att badrummet är fackmannamässigt utfört.
Lyfte på silen på golvbrunnen som är i duschhörnan och det såg ut såhär vid klämringen...
Inte speciellt fackmannamässigt gjort. Det är en Purusbrunn och som synes är hålet i golvbrunnsmanschetten upphackat istället för att ha använt en Puruskniv för 150 kr...
Antar att en hemförsäkring inte gäller vid vattenskada i detta badrum.
Går det där att rädda upp på något vis utan att riva hela badrummet?
Tankarna börjar ju även gå att om det ser ut sådär vid golvbrunnen, hur ser resten av tätskiktet ut som man inte kan se?
Moderator
· 57 954 inlägg
OM det bara vore så att manschetten tittar ut under ringen, så borde det gå att ta bort ringen, skära bort överflödigt, och sätta tillbaka ringen. Men jag vet att firmor är inte så pigga på att göra sådant. Vet inte exakt vilka risker man ser.
MEN här ser ju manschetten "hackad" ut. Finns stor risk att något av hacken går in för långt under ringen, så att det faktiskt finns en reva eller liknande förbi klämmringen. I så fall är det kört.
OCH om detta är gjort 2011, så bör det vara foliebaserat tätskikt (fast någon får rätta mig om jag har fel, jag har för mig att det kravet kom 2010). Många foliebaserade system (alla?) föreskriver att folie skall dras över manschetten, ned i brunnen och klämmas med ringen. Jag ser ingen folie på bilden. Detta är jag mindre säker på (gjorde mitt badrum lite tidigare med rollat skikt, medan man fortfarande fick göra så). Och jag ser ingen folie här. Om detta är på underlag som inte kräver folie (ex. betong) så gäller ju inte just den anmärkningen.
Som sagt, skulle det räcka att skära rent så är det en enkel men riskabel åtgärd, gör man fel så är det kört.
Att behöva göra om större innebär troligen att minst hela golvet måste göras om. Ren hypotetiskt, om det är foliebaserat så kan det tänkas vara möjligt att bara göra om runt brunnen och kanske en kvm runt om. men jag tror det blir svårt att hitta en seriös firma som ger sig på det.
OM det inte är problem med folie (att jag har fel där). Då behöver inte den felskurna manschetten betyda att det är mer som är fel. Just manschetten är ett väldigt vanligt fel, det är lite otydligt i monteringsinstruktionen, och som lekman missuppfattar man lätt den funktionen. Kan kännas mer riskabelt att skära för mycket av manschetten.
Mer anmärkningsvärt när "fackmän" som gör badrum hela dagarna undviker den stora investeringen på 150kr för en puruskniv, utan gör fel med manschetten på löpande band.
Har han tuggat hål i den?
Folie behövs inte på massiv golvkonstruktion, då räcker det med rollat tätskikt. Dock ska det vara rollat över manschetten också så det borde synas tydligt.
Det där är nog åt skogen gjort och jag skulle pruta för att ni måste göra om det (om det inte redan är bra pris på huset)
Vet inte riktigt hur de tänkt när de gjort hålet i manschetten. Det såg även ut som att den sitter snett nedtryckt.
Det är inte betongplatta utan det är krypgrund. Så badrummet är gjort på bjälklag.
Isåfall borde det alltså vara foliesystem och folien borde gå fram hela vägen till manschetten?
Jag tycker bilden visar att det blå man ser skulle kunna vara ex. Cascos Brunnsmanchett 3626. Den ska ju enligt dagens monteringsbeskrivning (som är från augusti 2012) för skivbjälklag sitta under folien. Dock är även Cascos folie blå, men något ljusare i nyansen. Puruskniv har ju uppenbart saknats.
Dock har Casco justerat denna monteringsanvisning vid flera tillfällen mellan 2010-2012.
Det är möjligt att det skulle gå att lossa på klämringen och pensla övergången med ex Cascos AquaStop och sedan återmontera den.
Proffs, i alla fall de från Comfort sägs aldrig använda Purus-kniven. Detta enligt Comfort-butiken på min ort.
Den hackade manschetten ser inte så snygg ut, men man kan inte påstå att det är något fel. Överflödet kan du skära bort.
Ägaren borde för övrigt ha tagit bilder på alla arbetsmoment, under bardrumsbygget.
Rätt är det ju inte, en Purus brunn ska inte ha manschett UNDER ringen utan bara mot kanterna!isolde skrev:Proffs, i alla fall de från Comfort sägs aldrig använda Purus-kniven. Detta enligt Comfort-butiken på min ort.
Därför är hålets position och storlek så viktig på en Purus brunn. Säger Comfort butiken så skulle jag aldrig anlite dem...
Jag menade förstås att manschetten ska klämmas åt, mellan ringen och den lodräta delen av brunnen. Inte desto mindre kan överflödet skäras bort.anders07 skrev:
Det är nog inte bara Comfort och deras folk som kör utan Purus-kniv. Det går faktiskt att få till hålet riktigt bra, eftersom manschetten är så pass töjbar. Alla har sitt sätt.
Ja visst är det skuret med någon form av vasst föremål, men väldigt "hackigt". Om det var bra/rätt skuret hade inte manschetten stuckit fram under klämringen utan endast gått ner på sidorna.
Jag ska höra om det finns bilder på utförandet.
Om man tar bort ringen, och renskär efter botten mot brunnen så att manschetten inte går ut under ringen kvarstår väl att det inte är något tätskikt fram till ringen. Vare sig rollat eller folie.
Och skadan kanske redan är skedd i och med att det varit såhär i 3 år?
Moderator
· 57 954 inlägg
Jo det stämmer ju. Även om detta är ett rollat tätskikt så skall man för de system jag känner till rolla över manschetten fram till klämringen. Manschetten själv är inte tillräckligt tät.
Förstår verkligen inte detta ofta förekommande "problem" med att brunnsmanchetten är felskuren?? Står ju klart och tydligt i alla tillverkares instruktioner har man ska göra och ändå blir det fel. Är vissa människor så jävla korkade bara?
Om man nu är så jävla snål att man inte kan köpa en Puruskniv som kostar i snitt runt 100 spänn kan man ju åtminstone använda klämringen som mall, bara att pressa ner klämringen mot manschetten och markera med penna och sedan följa linjen när man skär med en vass kniv.
Att en privatperson gör fel är korkat men att en firma göra det är så urbota dumt att det den personen borde arkebuseras:banghead:
Renskär innan du tar bort klämringen.
Ser allt helt ut under/på kanterna så kan du lugnt sätta tillbaka klämringen igen.
Vill du vara extra noggrann så pensla på lite gummimembran, som Casco AquaStop vid övergångarna.
