· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Vi har utsuget ovanför duschen, aldrig problem med fukt i badrummet, så din placering är väl max fel.
Protte
Protte
Vore det en bra lösning att sätta ett don ovanför duschen också samt att behålla det nuvarande? Spirorören är dragna på kallvinden ovanför badrummet så det skulle gå lösa rätt enkelt. Det skulle innebära 8 l/s per don istället för 16l/s genom ett don som det är nu. Vill helst inte ta bort nuvarande don då det skulle bli svårt att återställa taket snyggt...
Hur ser överluften in till badrummet ut, springa under dörrblad eller liknande?
Du har ingen "optimal" placering av frånluftsdonet just nu, men med 16 l/s borde det vädra ut fukten.
Dörren är ganska gammal och skev i förhållande till karmen så man känner hur det drar runt springorna när dörren är stängd. Hur stor glipa ska det vara för att anses som tillräcklig överluft?FrittDrag_II skrev:
Jag skulle börjat med att konsultera med firman som gjorde jobbet och kollat varför det placedes där.
Sedan finns det blindlock till spiro om du skulle vilja flytta utsuget så sätter du bara ett blindlock och isolerar på vinden och leder om spiro så det kommer ut i duschen istället. Att köra med dubbla spiro känns som det varken blir hackat eller malet.
