Har en Radonett A1 UV som är över 10 år gammal. Den beter sig konstigt vid start – går av och på flera gånger, rycker och låter en del. Efter ungefär 3–5 minuter lugnar den ner sig och går helt normalt.
Det här började inte efter någon service, utan fanns redan innan.
Har däremot nyligen rengjort den (nivågivare uppe, kolfilter, pollenfilter och UV-lampa). Efter det har jag märkt att det ibland kommer mörka/svarta partiklar i dricksvattnet.
Hydroforen verkar okej vad jag kan se. Den går upp till ca 3,5 bar vid ungefär halva tanken och slår ifrån som den ska. 150 liters tank.
Min tanke är att det kanske är något med flöde/tryck i starten, typ luft i systemet eller att den har svårt att “komma igång”. Alternativt något internt i Radonetten som börjar bli slitet.
Är det någon som varit med om liknande? Vad visade det sig vara?
Låter som att du får fel mottryck. Antingen så slår tryckströmbrytaren ifrån direkt pga för lågt stopptryck.
När pumpen startar så stänger tryckströmbrytaren av pumpen direkt, trycket sjunker och den startar igen.
Töm ur vattnet i hydroforen ner till strax över vatten anslutningen in och ut. Förtryck hydroforen med 1,4 bar. Starta pumpen, sätt/justera start och stopp på tryckströmbrytaren mellan 2-4 bar.
