22 701 läst ·
123 svar
23k läst
123 svar
Felaktig ångspärr yttervägg dolt fel?
Allvetare
· 3 063 inlägg
JAg skrev fel, det ska naturligtvis vara ut... Som du säger.T Tosse skrev:nä, det är en spärr för att inte fukten i den varma inomhusluften ska kondensera inne i väggen. Varmt inne, kallt ute - någonstans däremellan har du en daggpunkt. Genom att sätta plast på den varma sidan av denna punkt så stoppar du fukten från att vandra ut. Det här förbättrar isoleringen då det stoppar konvektion. Dessutom skyddar det väggen då det annars under ogynnsamma förhållanden kan fälla ut fukt i isoleringen.
Dock är jag lite skeptisk till att det är så bra som alla säger. Men det är min känsla och det finns ingen källa.
Allvetare
· 3 063 inlägg
Frågan är om det finns något enkelt sätt att minska kallraset i hörnet?
Kanske kan vara värt att börja fundera på det. Att provtrycka huset tycker jag bara verkar vara bortkastade pengar. Bättre att du använda värmekamera.
Alltså, plaster är ju en ganska bred vetenskap idag. Även många ångbromsar är av ngn form av plast, fast de då släpper igenom fukt.B Byggdjuret skrev:
Så man bör istället tala om systemet i sig, inte huruvida ett visst system använder en av delarna i plast.
Vad skulle man annars använda i en tät konstruktion?
Jag har tejpat med Tesa Seal Flex. Jäklar vad den klistrade fast sig. Nu är det dags att få till något som liknar en vägg igen.B Byggdjuret skrev:
Jag provtrycker (nåja) själv. Hittade en givare från Omron som mäter +-50Pa difftryck. Först gå över med kamera utan frånluft. Sedan stängda ventiler, tejpade dörrar, fullt blås på frånluften och max köksfläkt och sedan gå över med kameran igen och se om det växer till sig några mörka fläckar.
Hoppas det blir kallt nån dag nästa vecka.
Det kan man nog vara oenig om. Men jag menar att det inte handlar om plasten utan systemet.martin43 skrev:
Har du isolering som inte kan hantera fukt så är väl ett tätskikt en fördel.
Men ett gammalt hus eller ett nybyggt med en gammal konstruktion där man tex har självdrag mm kan en fuktvandrande vara att föredra. Tanken är att ett bra utfört sådant bör tåla tidens tand bättre, nackdelen att det kostar därefter.
Vi talar om isolering, inte med eller utan. Bra hygroskopisk isolering (utan tät duk men med luftspärr) har likvärdiga isoöeringsvärden som diffussionstät. Fast funktionen är olika.martin43 skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Helt riktigt!martin43 skrev:
För hur skall vi annars bli av med våra förutfattade meningar och fördomar, om vi inte får stöta och blöta dem med andras, förhoppningsvis mer genomtänkta, synpunkter
Börjar vi bli off topic eller
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 267 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 267 inlägg
Har byggt garage , med vindduk bakom ytterpanelen , 145 mm isolering , plast mot insidan.
Märkte när jag höll på att sätta upp plasten (hade 15 gr i garaget och kallare utanför) att det var fuktigt på sidorna på syll /stående reglar , längst ned.
OBS , inga ventiler i väggar för ventilation ännu.
Skulle tro att när jag hade värme i garaget fick jag skorstenseffekt i byggnaden , det drog genom vindduk och isolering , värmen ville ut på de högsta delarna i byggnaden och den kallare utomhusluften ville in.
Om jag valt att sätta tex utomhusgips bakom ytterpanelen så kanske detta fenomen ej uppkommit ?
Så att säga att diffusionsplast enbart ska stoppa fukt , näää.
