Har försökt gå igenom majoriteten av lämpliga trådar men hitta ingen som helt stämmer med mitt problem..
Har fått problem med ugnen (Cylinda IBU 86 RF) där temperaturstyrningen inte fungerar korrekt.. När jag kör över&undervärme på ugnen så skenar temperaturen till MAX även om jag ställ in den på exempelvis 180 C. Om jag däremot kör på varmluftsläget så fungerar temperaturstyrningen korrekt och den håller sig på 180 C.
När vi körde över&undervärme och problemet visade sig för första gången så var ugnen ställd på 180 C, men när jag gick förbi så tyckte jag att det luktade bränt. Kollade in i ugnen och såg att det övre värmeelementet var knallrött! Stängde fort av ugnen som då går in i nedkylningsläge. Då visade ugnsdisplayen att den aktuella temperaturen i ugnen var 290C. Därmed så kan ugnen läsa av korrekt temperatur men inte styra efter den.. Har även testat detta i efterhand med en extern termometer och ugnen läser av korrekt temperatur.
Är det termostaten som är problemet eller tror ni att det är det övre värmeelementet? Jag har jordfelsbrytare installerat men den löser ej ut, vilket den borde om värmeelement kortsluter(??) OM termostaten är trasig, varför fungerar då varmluftsläget korrekt??
Tack på förhand!
//Philip
A
Tack på förhand!
//Philip
Troligtvis drivningen till över eller undervärme.
Elementslingan skall bli rött vid drift
Menar du att elementen är intakta men att drivningen (matningen??) är trasig? Kan det har blivit ett brott på kabeln till elementet/elementen?
Kanske får ta bort baksidan på ugnen för att se om jag kan lokalisera något synligt fel..
A
Brott tror jag inte på. Ev kortslutning i ett element, eller om den har elektronik fel i denna
..Philip..
A
detta är en whirlpool så troligen det undre elementet (det ger den symptomen)
