2 542 läst ·
4 svar
4 svar
Fel på ny taklampa eller har jag kopplat fel?
Köpte en taklampa från Bauhaus och kopplade in den i taket:
https://www.bauhaus.se/taklampa-corsica-koppar.html
Den lyser som den ska i ca. 10 min sedan börjar den blinka.
Då stänger jag av lampan med lysknappen, och nästa gång jag tänder igen så fungerar den som den ska i ca 10 min sedan släcks den/börjar blinka igen.
Det måste ju vara fel på lampan väl? Eller kan någon form av felkoppling resultera i detta fel? Lampan som satt på samma plats innan fungerade perfekt. För en nybörjarhobbyelektriker: Om lampan lyser i 10 min så är det väl rätt kopplat?
Vi har en exakt likadan taklampa (som vi köpte samtidigt) i ett annat rum och den fungerar också perfekt.
Ska jag gå tillbaka med den till affären, eller finns det något jag kan göra?
Tack för svar.
Jag hittade precis detta på samma tema:
https://www.byggahus.se/el/fraga-experten/dimmer-och-led-halogenlampor.335064/
Jag postar samma fråga här som jag skrev i artikeln:
När du säger "Rekommenderar byte till dimmers som är anpassade till de nya lamporna." vad exakt menas? Att man ska byta dimmer-knappen samt "det som är bakom"? till något annat som är mer anpassat till LED?
Mvh en nybörjarhobbyelektriker.
Menar du med ditt inlägg att du har en dimmer före din nya takarmatur?
Det framgick inte i ditt första inlägg.
Som det anges i texten, ska du byta dimmer i en installation med LED, så sök specifikt efter dimmer där tillverkaren anger att den fungerar tillsammans med LED.
Dimmern ska ses som en enhet, knapp och "det som finns bakom".
Okej jag tror jag börjar fatta nu. Tror lättaste är att bara gå tillbaka med lampan och köpa en annan.
Dimmer för LED verkar kosta hur mycket som helst:
https://www.bauhaus.se/dimmer-schneider-exxact-led-4-400w.html
Jag har bytt 3 andra taklampor (både LED och vanlig) i kåken och det har fungerat perfekt. Men nu, vid 4e rummet så har detta problem uppstått.
Kåken byggd 2005, vi flyttade in 2 år sedan.
