Att gamla tändaren ser ut som den gör är för att det är en billig glimtändare med kass plastkvalite som inte klarat uv-ljuset från lysröret.
Om du har en annan armatur med samma typ av rör 36/40w, börja testa nya röret i den.
Har du mätinstrument så kan du mäta så du inte har avbrott i start glödtrådarna i nya röret.
Har råkat ut för att nya rör varit sönder från början. Kanske 1 av 250
Annars är det troligt att du har avbrott i kretsen och då troligen i hållare.
Reaktorn brukar ha tre felfall
Brunnit så den blivit varm och med kortis/överledning som följd. Nya röret blinkar till en gång vid första uppstart sedan är det röret förbrukat/ trasigt. Detta pga röret får då 230volt som drivspänning. Orsaken till detta fel är ofta att röret varit förbrukat och stått och glödigt i ändarna under en längre tid.
Avbrott förekommer också i reaktorer. Inte lika vanligt
Eller överledning till jord, orsaken brukar var samma som vid kortis/överledning
