Har ett badrumsskåp med lampa (lysrör) i badrummet som har börjat "blinka" lite då och då. Jag har testat att byta lysrör, utan resultat. En kompis till mig nämnde att lysrörslampor ska ha nån typ av "propp" som behöver bytas ut, men jag kan verkligen inte hitta denna propp. Kan det vara så att denna skåp / lampa inte har någon propp?
Någon som har en ide på hur jag fixar till detta? Känns lite onödigt att behöva köpa ett helt ny skåp om det är någon liten del som behöver bytas ut.
Har filmat en kort film ifall någon vill ha en titt
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
det är glimtändaren du letar efter, kan sitta bakom lysröret
https://www.lampornu.se/philips-s10...CCGj53RNBIyb5LuP7NzHRvDLDtP_s3jRoCqyEQAvD_BwE
Tag bort lysröret. Se efter om du inte då ser toppen på en glimtändare som sticker upp. Det brukar oftast se ut så, för att det ska vara lätt att byta både rör och glimtändare. Glimtändaren har en typ av bajonettfattning, så den ska bara vridas lite motsols för att släppa.
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Moderator
· 58 020 inlägg
Det finns ett drivdon till alla lysrör (kallades "drossel" tidigare). Moderna elektroniska drivdon behöver ingen glimtändare. Så troligen har du ingen glimtändare i den armaturen.
Det kan vara drivdonet som börjar ge upp. Det sitter troligen inne i al. profilen. OM det hade funnits en glimtändare, så hade den suttit lätt åtkomlig. De behövde bytas samtidigt som man byter lysrör.
Innan du byter drivdonet, kan det vara bra att kontrollera inblandade kopplingar, så det inte är ett glapp någonstans. Tror att det är ovanligt att elktroniska drivdon går sönder överhuvudtaget, och väldigt ovanligt att de börjar blinka med lysröret. Det var däremot standard för slitna glimtändare att bete sig så.
