Upptäckte igår att det fuktade lite inne vid hörnan i duschen. Det är nere vid golvet där väggarna möter golvet. Nyligen inflyttade och har inte sett/tänkt på det tidigare, och undrar nu om det är något som är fel och som måste åtgärdas direkt.
Vid en närmare koll tycker jag att det ser konstigt ut i alla fall. Det är som ett litet hål i hårdfogen in till bakom kaklet, och mjukfogen går inte hela vägen ner. Har förstått att man inte vill ha in mjukfog i utrymmet bakom som kan täppa igen, men visst ska det inte vara öppet ut? Bifogar en bild! Tack på förhand
Ibland brukar vattnet färdas under kakel och klinker, men ovan våtskikt , vi upptäckt att den färdas ganska långt, som vid ett fall när vi upptäckte att dörrkarmen släppte lite färg, vi gjorde en djupare undersökning vad som orsakade att vattnet färdades 2 meter bort från dusch, (ett badrum som var bara 1 år gammalt)
Vi montera bort dörrkarmen, slog på duschen så den spola på väggen, efter 15-20 min kom vattnet fram bakom karmen och ner i plattan,2 meter bort, vi öppna upp golvet, tätskikt allt monterat som det skulle, men felet plattsättaren gjort var att han svept golvet när han flyttspackla,( för att få till lutningar har han knuffat flytspacklet med slev just innan den härdat, resultatet blev en våg i spacklet, den lägre punkten blev in åt väggen och högre ca 5 cm från väggen, det blev som en ränndal där väggen möter golv, på så sätt färdades inte vattnet under plattorna sig ner i brunnen utan efter väggen/golv och ut vid karmen.
