Hej, är lite upprörd nu. Nyss skulle jag göra en kalkonstek i ugnen men brandvarnaren började tjuta, och det gjorde den i säkert tio minuter tills jag tog ut batteriet. Ingenting har brunnit som tur är men det blev en del os, är detta normalt?
Jag förstår om ni tror jag är dum i huvudet nu och inte ska bo själv, ja jag är efterbliven, jag har Aspergers Syndrom. Kul liv man fått, verkligen.
L
Det är fullt normalt med att det börjar tjuta vid mycket matos , som sämst är det att steka fläsk och pannkaka , det brukar gå att tysta dom med att vifta med en tidning i direkt närhet av dom
Den sitter lite för nära köket , spisen i taket , prova med att flytta den några meter bort om det går
Lugn och fin. Det är inget fel på dig.
Moderna brandvarnare är väldigt känsliga för rök och os. Om du bara visste hur många gånger jag satt igång våra... Senast när vi hade gäster som besökte oss för första gången och jag skulle laga maten...
Första åtgärden är ju att fundera på placeringen av brandvarnaren. I köket ska den ju inte sitta, utan helst utanför sovrummet/en. Den är ju främst till för att väcka dig.
Om inte det räcker, får du använda köksfläkten mer, och kanske fundera på en kraftigare. Eller helt enkelt ta ur batteriet om du misstänker att det kommer att börja osa (lägg i så fall batteriet någonstans där du ser det, så du kommer ihåg att sätta tillbaka det).
PS. Om du har Asperger har du fått en gåva som andra inte har. Den är en stor tillgång när den får användas på rätt sätt. Det är bara när omgivningen förväntar sig något annat som det blir problem. Och varför skulle de göra det?
BiFuel och 1 till
SOm sagt placering av varnaren är det första man kan behöva fundera över. om den löser ut vid normal matlagning. OM det var så att det var en liten olycka vid matlagningen så att det kom rök snarare än stekos (händer oss alla ibland), då är det vanligt att den löser ut även om den sitter långt från köket/spisen.
Det finns brandvarnare av lite olika grundtyper, de lite dyrare har ofta högre "tolerans" mot matos, utan att vara sämre på att detektera riktig brandrök.
Hur många har inte placerat brandvarnaren fel? Det är nog snarare det som är det normala.
För en massa år sedan när jag bodde i hyresrätt så anlitade hyresvärden en firma för att sätta upp brandvarnare i alla lgh... De valde att sätt den nästan utanför köksdörren.... Och de skulle vara proffs.
Det finns brandvarnare som man kan "pausa" när man lagar mat... Om dessa är bra eller inte det vet jag inte....
Jag vet inget om ditt liv så jag kan inte säga om det är kul. Men dum i huvudet är du inte och Asberger se det som en tillgång!
ricebridge
