Det beror lite på vad det är för typ av spottar. S.k "möbelspottar" på 20 w finns i en mängd modeller som bara behöver 5 -20mm fritt uppåt. Det finns också armaturer med 20W lampor med inbyggd reflektor, precis som de flesta 35 och 50w lampor har. De ger mer ljus men kräver större säkerhetsavstånd uppåt (dock osäker på hur mycket). Möbelspottarna brukar ha ett frontglas med en stifthalogenlampa, reflektorn sitter i armaturen.
Gruppen med den saknade skyddsjorden borde räcka för att få dom fällda.
Leif_Sthlm skrev:
En liten uppdatering för de som ev är intresserade.
Läget för tillfället är att vi har gjort en formell reklamation där vi kräver att de bekostar en elbesiktning samt ev åtgärder som då konstateras nödvändiga. Vi har också krävt att de ska uppvisa att de innehar behörighet för att vi ska betala dem för elarbetena (som turligt nog är särredovisade).
Frågan med jfb lär väl inte kosta så mycket att åtgärda. Vi är dock också oroliga för inbyggnadsspottarna i badrumstaket. Vi har inte sett att de har satt några "hinkar" runt dem. Iofs har de reglat ner taket lite, men vet inte om det kan anses göra att hinkar inte behövs. Vad tror panelen om det? 20W spottar handlar det om. Besiktningsmannen ska såklart få kolla även på spottarna.
Mvh,
/Leif
Tycker det är beklagligt att du råkat ut för sådana klåpare.. men tror inte du kan kräva att de ska bekosta en elbesikning av en certifierad elbesikningsman.
Enligt lag ska alla elinstallationer provas i betryggande omfattning samt anläggningen hålla god elsäkerhetsmässig praxis.
Vad som menas med dessa berepp är lite av en tolkningsfråga och det är i princip upp till den behöriga elinstallatören att tolka som han uppfattar det, (med vissa undantag).
Installatören är också skyldig att överlämna til dig som brukare av anläggningen alla dokument och information för att du ska kunna bruka och underhålla elanläggningen.
Entrepenören har uppenbarligen brustit i alla avseende. Om de vägrar att ågärde så tycker jag också att du ska kontakta elsäkerhetsverket och fråga vad göra, eftersom de lämnar efter sig en potensiellt farlig installation
Är företaget knutet till EIO kan du framföra klagomålet ditåt.
Mvh,
/Leif
Det beror som sagt helt på vad det är för spottar de satt dit. Du har inte kvar någon installationsanvisning som hör dit? Alt. namn på spottarna
En tumregel är dock att hinkarna ska skydda spottarna från isolering, vilket inte verkar vara fallet här eftersom taket är nerreglat.
Nja, den ska skydda för kontakt med bränbart och isolerande material. Hinkarna är till för luft för kylning också.
Har man icke brännbart material oban spotarna eller enligt fabrikantens anvisningar tillräckligt avstånd så behöver man inte hinkar med andra ord.
Ang spottarna så har jag undersökt lite mer nu.
Spottarna de har satt upp fungerar så att man snäpper loss en liten stålbygel för att frigöra själva halogenlampan. Halogenlampan verkar vara en "BAB: 20 watt, 35 degree beam (20MR16/35°)" (http://en.wikipedia.org/wiki/Multifaceted_reflector).
Ovanför lampan är det bara luft och sedan vårt gamla spontade källartak. Iofs så har vi ju ingen lös isolering som kan ligga emot lampan, men är det inte så också att träet efter hand kan bli extremt uttorkat och även det utgöra en brandfara? Taket är nedreglat ca 60 mm.
Om jag fattade rätt så skulle en s.k. möbelspott ha reflektorn i armaturen? Så är det inte här, reflektorn är en del av själva lampan.
Mvh,
/Leif
Spottarna de har satt upp fungerar så att man snäpper loss en liten stålbygel för att frigöra själva halogenlampan. Halogenlampan verkar vara en "BAB: 20 watt, 35 degree beam (20MR16/35°)" ([länk]).
Mvh,
/Leif
Därfor ska du kolla fabrikantens anvisningar om hur långt minsta avstånd från brännbart föremål uppåt du kan ha.
