3 539 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Fel eller?
Våra hantverkare börjar nu bli klara med vår källarrenovering (endast ca 10 veckor försenade...)
Bl.a. har de fått göra en del elarbeten.
När jag kollar av resultatet har jag upptäckt följande grejer:
- ugnen kopplad på 10A, var tidigare kopplad på 16A, funkar iofs idag utan att säkringen går, men bör inte uttaget vara säkrat för 16A?
- jordfelsbrytare i elcentralen löser inte ut på testknappen. Ingenting verkar heller brytas om jag manuellt bryter genom att "före ner" vippan. Har jag missuppfattat funktionen, eller har de bara satt dit den för syns skull?
- i en takdosa sitter 4 lösa tåtar som ej är kopllade till något, det verkar ju lite "shaky", eller?
Finns det nån riktig elektriker här som kan kommentera punkterna ovan?
Mvh,
/Leif
Mvh,
/Leif
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är elektrikern färdig då? Det låter inte riktigt så. Jordfelsbrytaren verkar inte vara inkopplad? Lyft på kåpan och titta efter/ta ett kort. Och självklart ska det inte finnas några lösa trådar om jobbet är klart.
Och är det en elektriker som gjort jobbet? Ta upp det med honom i första hand
Moderator
· 58 259 inlägg
Ugnen skall ju helst vara kopplad på ett 16A uttag, men det kan vara så att det bara går 1,5kvmm tråd till ugnen, i så fall får man inte säkra högre än 10A. Ingår ledningen till ugnen i det som elfirman har gjort? Eller har de bara bytt till en mindre säkring, ex. för att trådarna är för klena?
Tack för era svar!
Gjorde det lite lättare att stå på sig.
De hävdade ju själva att de var klara. De nämnda punkterna är resultatet av min "slutbesiktning". Tror de är vädligt sugna på att gå imål. Vi är på vecka 15 i vad som sades skulle vara ett 4-veckorsprojekt....
Efter påpekanden har nu de lösa trådarna tagits bort, efter att först ha försökt förklara det hela med att de var "extra".
JFB visade sig inte vara kopplad öht pga att man haft problem med någon av grupperna (antar med att nolla/jord ligger ihop nånstans?). Då har man alltså valt att inte ta upp detta till diskussion, utan helt enkelt struntat i att koppla jfb öht. Förtroendeingivande, verkligen.
Efter påstötning är nu jfb inkopplad. Jag har instruerat dem att undanta kyl, frys och panna. De har nu undantagit kyl, frys och tvättmaskin. Ordning o reda...
Eftersom jag blivit ganska misstänksam så har jag inhandlat en liten testdosa på kjell & co och gått runt och provat jfb på olika uttag. Visar sig att ytterligare en grupp utöver ovan inte funkar. Antagligen den grupp som var problem med från början. Den här gången verkar man ha valt att lägga gruppen på jfb, men för att få det hela att funka har man låtit bli att ansluta skyddsjorden, så vi har bara fas o nolla ut i våra, till synes, jordade uttag. Jag är ju inte fackman, även om jag har en elteknisk utbildning, men vore det inte lämpligt att lösa problemet genom att lägga den aktuella gruppen utanför jfb isft att fimpa skyddsjorden? (självklart bör man ju försöka lokalisera själva grundproblemet att nolla o jord ligger ihop nånstans, men det tänker vi inte låta de här gossarna göra).
Mvh,
/Leif
Mvh,
/Leif
Anmälan till elsäkerhetsverket kan ju vara på sin plats i alla fall.
Moderator
· 58 259 inlägg
Kontrollera om firman har behörighet (man kan ställa frågan på elsäkerhetsverkets hemsida, svaret kommer med mail, ofta samma dag). OM firman är behörig (montören som jobbar där behöver inte ha egen behörighet) så kontakta den behörige chefen, begär att han eller ngn. annan med egen behörighet kommer ut och inspekterar hela anläggningen. Ställer de inte upp på det så anmäl till elsäkerhetsverket.
Visar det sig att de saknar behörighet (typ att plattsättaren själv är "elektriker" så anmäl), och vägra betala något överhuvudtaget för elen.
Finns det någon elgolvvärme? Eluttag i våtrum? I så fall är det ju väldigt allvarligt att de skippat jfb helt från början. Jag har mycket svårt att tro att detta är gjort av en behörig elfirma. Den saknade jorden i uttaget kan de sannolikt förklara bort som en "ärlig" miss.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Sanslöst.
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Kan bara instämma. Vet inte om jag hade släppt in sånt folk i mitt hus igen. Och kolla igenom fakturorna för eljobben ordentligt så att du inte betalar för deras oseriösa beteende
Med de snubbarna inblandade så bör man om man inte låter elsäkerhetsverket sköta det, låta en behörig elektriker kontrollera allt.
Skulle det mot all förmodan vara någon behörig bakom detta så lär anmälningen till elsäkerhetsverket och deras agerande ge stöd åt att kompetenta personer kontrollerar och åtgärdar saker och att den debiteringen dras från betalningen.
Min personliga uppfattning är dock att de inte skall ha ett öre för de påstådda elarbetena men att få det att hålla i domstol lär bli svårt, tyvärr.
Anmälan till elsäkerhetsverket är hur rått det än låter det enda vettiga, dels för TS men även för andra som kan riskera att drabbas.
/Kent
/Kent
Det är bara att anmäla så enkelt är det. Så pass grova saker som du beskriver. Att lämna en anläggning där man vet att det finns något fel på skyddsledaren och kopplar bort den. Utan föra någon diskussion med er. Att helt enkelt försöka mörka ett sådant fel.
En liten uppdatering för de som ev är intresserade.
Läget för tillfället är att vi har gjort en formell reklamation där vi kräver att de bekostar en elbesiktning samt ev åtgärder som då konstateras nödvändiga. Vi har också krävt att de ska uppvisa att de innehar behörighet för att vi ska betala dem för elarbetena (som turligt nog är särredovisade).
Frågan med jfb lär väl inte kosta så mycket att åtgärda. Vi är dock också oroliga för inbyggnadsspottarna i badrumstaket. Vi har inte sett att de har satt några "hinkar" runt dem. Iofs har de reglat ner taket lite, men vet inte om det kan anses göra att hinkar inte behövs. Vad tror panelen om det? 20W spottar handlar det om. Besiktningsmannen ska såklart få kolla även på spottarna.
Mvh,
/Leif
Mvh,
/Leif
