Nytt problem i kåken! Påbörjat byta fasad idag då hantverkarna ser att den dränering vi gjorde 2013 inte var av bästa sort.
Ingen fuktmatta som är uppdragen mot fasad. Vi har dock använt oss av Ignucell MEN det verkar i sig inte vara rätt gjort när avlutningslist (OM det är det vi ser som är svart??) inte är dragen korrekt.
Vi har inte heller fått någon "Ignucell drain" bakom putsen utan de har bara lagt en par klossar i marknivå.
Är detta rätt gjort? Hantverkarna säger det är helt fel o att vi riskerar att vatten går rakt in i fasaden ..
Känns jobbigt att börja gräva upp saker o ting igen.
Jobbet är utför av Stockholm Trädgårdstjänst och det första de sa när jag ringde idag var "Jag tog över företaget 2017 och tyvärr så jobbar vi inte längre med dräneringar".
Har skickat över materialet här, så får jag se vad de säger.
Men kan de undvika ta ansvar när de inte gör den typen av arbeten längre OM det krävs justeringar??
  • Skadad fasadhörna med synlig trästruktur och bristfällig dränering med grus och svart plast utan korrekt avlutningslist.
  • Diagram som visar felaktig installation av dränering vid en fasad, med märkningar som pekar ut brister i Ignucell-systemet.
  • Delvis grävd mark vid en husgrund med synlig svart plastdränering, fuktskador och byggmaterial.
Ser ut som ni har avslutningslisten strax under mark? Båda sätten är OK. Säkerställ att marken lutar från huset så ska det inte vara några problem. Troligen har överblivet material lagts ovanpå avslutningslisten, det gör ingen skada, tvärt om.
Detaljerade illustrationsritningar av husgrunder med avslutningslist, lutning och fiberduk.
