2 466 läst ·
5 svar
5 svar
Fel central - funkar ändå?
Hej på er!
Håller på att konvertera en jordkällare till bastu, och kom nu fram till den elektriska biten.
Har lagt ner ny jordkabel - 5x6, men blev dumsnål med centralen.
Köpte en norm-central online, och det blev givetvis lite fel.
Fick en färdigkopplad central för 4-ledare, PEN eller vad det hette..
Men jag ska ha 5-ledare...
Kan jag använda centralen ändå, och hur ska då jord/nolla kopplas?
om du skippar elektrikern så drar du in kabeln i centralen, lägger biledaren på jordskenan PE, nollan in i JFB.
jordfelsbrytaren har ju 3 inkommande faser och antagligen är den matad med N från PE skenan i nuläget, och sedan går det ut en nolla till N-skenan, det du gör är att ta bort ledningen mellan PE skena och JFB, och istället lägger du in din nolla från jordkabeln direkt till JFB.
såg nu att du hade en 5x6 kabel, då är där ingen biledare utan 5st vanliga ledare, och då byter du ut mitt ord "biledare" mot "gulgrön" i inlägget ovan
Tack ska ni ha, det hela börjar klarna lite nu!
Det kommer (förhoppningsvis) en bekants bror, som är elektriker, på besök om nån vecka.
Mest nyfiken på att veta om jag kunde använda centralen ändå...
Men då ordnar det sig, och jag kan basta som planerat. =D
Tack!
Tack!
