327 läst ·
2 svar
327 läst
2 svar
Fästmaterial för fågelspik på taknock?
Har massvis med fåglar på taknocken som släpper ner vassa metallbitar, benrester och så vidare. Passar dåligt när man har småbarn och hund. Så ska sätta upp fågelspik på taknocken.
Då det är betongpannor från mitten av 70-talet antar jag dock att de är rätt porösa vilket försvårar att limma fast dessa på vettigt sätt som gör att de stannar kvar trots underlaget och väder/vind.
Tips på lämplig infästning? Gärna limprodukt om möjligt för tänker att det går dels snabbast, dels är minst ingrepp på själva pannorna.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Bästa svaret
Tvärtom, dom är stenhårda, takpannor i betong härdar i typ 100 år.Belmlu skrev:
Men ta det lite easy när du borrar så att du inte orsakar en spricka pga att du har för hårt slag på maskinen. Ta så liten dimension som möjligt på fästskruven, börja med en 4mm btgborr, sedan korrekt dimension.
Tack på förhand!
Vad är det för fåglar som släpper ner metallbitar? Hur kan de tugga sönder metall?
Och vilken sorts fåglar lämnar väsentliga mängder benrester?
Eller är det bajs och insektsrester som stör?
Metallbitarna kan mycket troligt ha ett helt annat ursprung än att de kommer via fåglar. Något i huskonstruktionen kanske korroderar och avger flagor och bitar. I så fall lär inte fågelspikar lösa det problemet.
Inte heller brukar fåglar lämna väsentliga, märkbara mängder benrester.
Var finns benresterna?
analysera mer noga vad är för problem du har, annars kanske fågelspikarna inte får bort metallflagor och benrester.
Har du en psykologisk aversion mot fåglar, så är det såklart en annan sak, men det kan behöva jobbas med på flera sätt.
