Jag byter isolering på mitt sovloft (där det är mkt lågt i tak och snedtak). Tänkte använda SPU-skivor istället för den mineralull som ligger. Ger mig 3-4 cm extra vilket kan låta litet, men när det är väldigt trångt så kan det kännas som jättemycket :).
Idag sitter det 30x65-reglar, ganska tätt, mellan takstolarna och på dessa är en enkel gipskivad skruvad. Min förhoppning är att jag med SPU-isoleringen skall kunna ha tunnare isolering och då skippa reglarna och skruva gips direkt på takstolarna.
Går detta? Det är 100 cm mellan takstolarna och snedtak som är något flackare än 45 grader. Det jag funderar över är om det helt enkelt är för långt mellan takstolarna och om så är fallet, är det möjligt att lägga reglar mellan (inte på) takstolarna (fästa med L-vinklar t.ex.) för att ge gipset extra stöd?
Finns det olika sorters gips och i så fall någon speciell typ som passar bättre för snedtak?
