Hur fäster man bäst gips på en putsad innervägg, det finns tegel bakom putsen?
Anledningen till att jag vill sätta gips utanpå putsen är att när jag rivit ner det gamla köket och kaklet så har det blivit lite "hål och gropar". Vad bör man göra innan man sätter gipset?
Obs! Detta är i köket, ska sen sätta upp ett par väggskåp men även mosaik.
Kom gärna med tips och ideer.
Antingen genom att regla upp väggen och gipsa på reglarna eller så tror jag att någon form av kakelfix skulle gå bra, men att regla väggen tror jag ger det bästa resultatet av de två..
Enklast tror jag dock är att jämna ut "hålen och groparna"..
Fästa väggskåp och dylikt bör ske antingen i regel eller bakomliggande tegel beroende på vilken lösning du väljer, inte enbart i gipsskivan..
Lycka till!
Regla är tyvärr ingen möjlighet för det bygger för mycket, har en dörr vid ena sidan att ta hänsyn till. Annars hade det nog varit det bästa!
Får testa att jämna ut och försöka hoppas att jag träffar tegelstenarna.
P
Spackla igen håligheterna med gipsbruk och sedan limmar du även gipsskivorna med detta. Skåpen måste du som sagt fästa i teglet.
Flexicol används för att limma golvgips men även till att limma gipsskivor på vägg.
