4 659 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Fast installation av LED-belysning i kök
Bor fn i en hyresrätt och har en enormt tråkig, gammal lysrörsarmatur i köket. Jag skulle vilja byta denna och undrar nu hur jag gör på bästa sätt. Mitt mål är att det ska bli så proffsigt och säkert som möjligt.
Jag har en LED-list från IKEA "Omlopp" 24V och 7,7W. Jag har även en utanpåliggande strömbrytare som jag vill sätta innan transformatorn. Mitt problem är att jag har lite svårt att hitta en vettig trafo för fast installation. Har ni några tips? Trafon ska anslutas till en kulokabel (rätt grov och väldigt styv, tror det är kulo?) som kommer ut ur en kopplingsdosa under skåpet ovanför diskbänken.
Undrar även om det är ok att skarva på LED-listen (löda+krympslang?) för anslutning till sekundärsidan på trafon? Har för mig att det ska vara ok då det är så låg spänning, SELV eller PELV eller vad det kallas.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 070 inlägg
Jo så är det. Många av dagens belysningsprodukter som är avsedda för fast montering är inte avsedda för fast anslutning med en normal installationskabel... Man får ofta använda en anslutningsdosa och en kort anslutningskabel mellan dosa och trafo. Gäller bara att gömma det någonstans där det fortfarande är åtkomligt.
Allt är "ok" så länge man inte orsakar fara i form av elchock eller brand eller annat. Med med 24 V i ett torrt utrymme är elchock ingen faktor, men strömmen kan fortfarande orsaka brand. Så, löd med omsorg, som med allting annat.
Tack för svar, Bo!
Men är detta en korrekt installation om jag använder mig av kopplingsdosa mellan dosa och trafo? Dvs är den godkänd/gäller försäkring osv? Det kommer ju då vara två tunna, enkelisolerade ledare mellan trafo och koppligsdosa. I dessa ledningar är ju spänningen 230V.
Tar fö tacksamt emot tips på trafo och kopplingsdosa som är lämpliga för den här inatallationen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 070 inlägg
En anslutningskabel består inte av två tunna enkelisolerade ledare. Jo, i och för sig, men en kabel har dessutom en mantel som utgör den andra skyddsbarriären. Och en kabel krävs mellan en anslutningsdosa och ett drivdon (eller annan förbrukare) om ledningen är åtkomlig. Enkelisolerad FK kan endast användas i ett godkänt kopplingsutrymme.
Jag har tyvärr dålig koll på produktutbudet. Jag kan bara leta upp exempel som ser ut att fungera på papperet. Här är en med stickpropp som kanske underlättar installationen.
https://www.valostore.se/produkt/transformator_till_led_list_airam_linear_24v/
