2 630 läst ·
3 svar
3 svar
Fasonering av skorsten? Missfärgning vind
Köpt ett hus med skorsten. På besiktningen noterades att det saknades fasonering(att plåten är formad efter tegelpannorna) på den nedre delen. Blir således en glipa där. Sidorna verkar vara formade och övre delen är lagd under nockens tegelpannor. Man noterade även en missfärgning på vinden i anslutning till skorstenen. Dock inga upphöjda fuktnivåer. Skorstenen monterades för en sisådär 10 år sedan.
Har nu kikat lite efter några månader och verkar fortfarande torrt och ingen förändring av missfärgningsområdet Står därför och väger någon typ av aktiv expektans mot en eventuell åtgärd.
1. Fixa till fasoneringen. Frågan då är väl lite hur bökigt detta är. Är det något en plåtslagare kan göra på plats eller krävs det att man monterar ned skorstenen osv?
2. Fortsatt avvakta då det uppenbarligen har funkat OK i tio år. Tänkte isåfall följa det någon gång per halvår och se att det inte blivit värre avseende missfärgningarna.
Någon som har några svar på 1 eller tyckanden om 2?
Tack!
Tack!
Ingen?
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Det går absolut att göra på plats utan att demontera, är du normalhändig så löser du det själv(med en plåtvinkel från en plåtslagare och en plåtsax)
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Det beror till mycket på hur långt beslaget täcker pannorna nedanför samt vilken taklutning det rör sig om ifall det är värt att göra en profileringslist. Också om det finns ett underbeslag som anligger mot papp och skorsten som har till uppgift att ta hand om dessa svagheter att vatten kommer in under nederbeslaget. Ta och hör annars med ett plåtslageri om du får en längd av färdigprofilerad plåt och enbart klipper av efter rätt längd på plats. Det som behövs för det, är vilken typ av panna det är och mellanrummet mellan beslag och tegel, samt längd. Men du behöver fästelement också och är du vänlig så kanske plåtisen kan bistå med detta.
