1 399 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Faser till köket
Ska göra om köket senare, men håller nu på att byta ut väggen i hallen. Det vore oerhört lämpligt att dra nya rör för elledningar in till köket nu, och inte senare, eftersom de existerande passerar i denna vägg.
Jag har i nuläget en 10 A säkring som det ser ut i elcentralen som går in till köket (tvåfasgrupp?), där alla maskiner och ljus är inkopplat på samma. Detta inte troligen inte tillräckligt då jag har tänkt att sätta in 4 zoners induktionshäll, två ugnar, diskmaskin och i tillägg de vanliga hushållsmaskinerna som t.ex. kyl/frys, vattenkokare, brödrost etc etc. Inte troligt att precis allt kommer att vara igång samtidigt, men jag tänker mig att jag kanske bör dra in lite fler grupper som kan säkras separat.
Jag tänkte mig att lägga in ett K-rör själv i väggen med dragen kabel (2.5 mm² fas(er)/nolla/jord), men det är väl så att det behövs ett separat rör för varje grupp som jag har förstått.
Frågan är nu kort och gott, gör jag fel som tänker dra kabelrör själv och sedan montera ny vägg uppepå det? Jag ska absolut inte ge mig på att koppla in något, det får elektrikern göra senare, så jag lämnar bara lösa kablar i bägge ändar i väntan på köksrenovering.
Och om det är något som jag har lov att göra själv, hur många rör rekommenderar ni att jag drar med tanke på den belastningen som blir? Dvs hur många grupper är lämpligt, enfas/tvåfas etc? Jag är som sagt väldigt flexibel nu, kablage kostar inte hela världen och väggen är ändå öppnad. Jag vill bara få antal rätt, samt rätt kabel.
Om du tänker koppla in elektriker senare är det bättre du skakar fram en nu som du känner förtroende för, dels slipper du kanske känna dig lurad efteråt dels kan ditt jobb nu bli bra och anpassat för ditt fall. Ni kan säkert komma överens så att du kan bygga in rör, slang osv när du går fram och den lilla kostnaden att ta råd på plats i rätt tid har du verkligen igen.
Däremot kan du skaffa lite bakgrundskunskap och ideer här på forumet, det är bra. Och jag lägger inga synpunkter på behörighet mm men din fråga tyder på att du behöver hjälp och vägledning nu för att bli nöjd senare i ditt projekt.
Det kan du säkert göra själv, men det råd jag alltid ger i liknande fall är: prata FÖRST med den elektriker som du tänker anlita senare. Kom överens om hur du ska göra och vad du ska använda, köp gärna dom små mängder matr som behövs av honom så vet du att du får rätt saker och rätt mängd.
Gör du allt på egen hand, utan att pratat med elektrier, är det inte säkert att någon vill befatta sig med det du gjort.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Ja, har du läge att förlägga alla de grupper som man skulle vilja ha till ett kök i den bästa av världar så varför inte. Bättre ett rör för mycket än att komma på i efterhand att det skulle behövas en grupp till.
Åsikter om vad som behövs finns det gott om. Jag tror länkarna nedan ger en god inblick.
http://www.byggahus.se/forum/el/181114-planera-el-i-kok.html
http://www.byggahus.se/forum/el/189...gar-ledningar-rekommenderar-ni-i-ett-kok.html
http://www.byggahus.se/forum/el/188364-ny-el-i-koket.html
http://www.byggahus.se/forum/el/181455-elskiss-koksvagg-synpunkter.html
http://www.byggahus.se/forum/el/176876-renovering-koksel.html
Till sist, som alltid när man jobbar med en elektriker, prata med honom först och kom överens om vad du gör själv. Förläggning av slang är behörighetskrävande och du kan få problem att i efterhand hitta en elektriker som vill koppla in de sladdar du dragit. EDIT: Verkar som att vi är rörande eniga i denna fråga
