14 625 läst ·
156 svar
15k läst
156 svar
Fasadprojekt sommar 2023
Rullar på. Har satt upp lockpanelen på sidorna nu på kanterna, blir supersnyggt med 45x22mm. Jag har fundering om jag ska sätta en under droppbläcket också? Tror ni det hade blivit snyggt eller ska jag låta det vara som det är och bara måla?
Två saker jag är lite orolig kring.
1: en liten glipa där jag hade maximal otur med panelpassningen. Ska man täcka för med något eller låta det vara?
2: Panelglipa ovanför ventilgallret. Kommer det att regna in där? Det är väldigt nära överhänget som är hela 50cm.
Tec7. Löser allt för hemmasnickaren 😊K Kurt-olsson skrev:
För att jag nu inser att jag har gjort fel.F fribygg skrev:
Panelskruven ska nog bara dras perfekt mot ytan. Detta tar tid och jag har dragit ner den lite för mycket på alla skruvar.
Om jag inte gjort det kanske det räckt med att måla men nu måste jag nog spackla över hålen om de är 1-3mm djupa.
Gå över alla skruvar med färg, rikligt med färg. Och måla sedan hela panelen en gång till, den är väl bara mellanstruken?. Spackel komma sprickaK Kurt-olsson skrev:
Kommer göra två strykningar och min tanke från början är att man inte ska se något efter andra. Spik syns inte alls efter första med Jotun färgen jag använder.G Gunnar Johansson69 skrev:
I värsta fall får jag skruva upp alla skruv i nivå men ska testa först.
Om du inte vet hur man monterar en träfasad kan du fråga här på Byggahus eller kika på tex Träguiden.K Kurt-olsson skrev:
Jag och många med mig hävdar att en sådan fasad helst bör spikas med galvad spik och målas med linoljefärg om slamfärg inte anses tillräckligt.
Spika hade inte gått i detta fallet. Hade inte orkat och nått på vissa ställen. Jag kanske har fel men skruven känns bra mer robust än trådspiken. Mycket dyrare men enklare att skruva i panelen. Det var lite räddningen med att jag skulle fixa gaveln.F fribygg skrev:
Jag spikade förra panelen och kommer inte återgå till spik. Asjobbigt att måtta vattenpasset för att spika sen och brädan studsar till och kommer ur våg. Skruven bara glider in utan att brädan rör sig. Mycket enklare men som sagt, dyrt så inihelvete.
