Vill sätta belysning bakom garaget, men vill bara att den tänds kvällstid och vid rörelser. Behöver belysningen vintertid när man hämtar ved. Vet inte vad jag behöver för lampa och vägglampa. Tänkte fråga om tips och idéer?
Såg en lampa som kunde göra både och
https://www.kjell.com/se/produkter/...led-lampa-med-rorelsesensor-e27-806-lm-p64584
Borde funka med denna tex?
https://www.jemfix.se/vägglampa-blokhus/7101/9014909/
Har en Nexa inbyggnadsmottagare på framsidan av garaget för att tända garage belysning på framsidan med app. Kan dra ström från den men då saknar jag rörelsesensor.
Finns många utomhus-lampor och rörelsevakter som har inbyggda både ljus och rörelse-sensor.
Dvs 2 rattar, en för känslighet rörelse, och en för hur ljust/mörkt det måste vara.
Kolla.tex på Jula och Biltema
Lampan från Kjell & Co bör inte sitta öppet utomhus, så frågan är hur bra den fungerar när den sitter med någon typ av glas framför
Vi hade en "glödlampa" av LED-typ med inbyggd ljussensor och rörelsesensor(mikrovågor). Vi satt den på garagegaveln utomhuslampa(glaskupa). Men den reagerade på rörelse som t.ex. snöflingor, regndroppar och buskar/grenar som rör sig med vinden. Tändes alltså av sådant. Den gick ju inte att ha. Glödlampan var avsedd för inomhus.
T.ex. dessa har funktionerna jag skrev om, sen kan du sätta vilken lampa du vill efter det.
Dessa finns i flera olika fabrikat, hos olika butiker...
Sedan finns den likadant färdigt med lampa också, men det brukar vara strålkastare, så beroende på vad du är ute efter....
Ny fasadbelysning, problem med kablar/mellanrum lampa-vägg.
Belysning -
Koppla bort rörelsesensor i fasadbelysning
El -
Cylinderformad fasadbelysning - Vilket fabrikat och modell
Belysning -
Söker pips på utomhus lampa med rörelsesensor till Car-Porten
Belysning -
Problem - rörelsesensor vs LED-lampor
Belysning
