2 562 läst ·
6 svar
6 svar
Fasadbelysning i takfoten
Har köpt 2st förpackningar IP44 12volts spottar dvs totalt 10st med 2st transformatorer.
Till transformatorerna sitter en helt ojordad stickkontakt samt att jag inte kan hitta någon IP44 certifiering på transformatorn. Hur är det egentligen tänkt, vart skall dessa transformatorer vara? Inomhus? Då räcker inte kablarna då dessa är rätt korta. Eller är det tänkt att dessa bara skall ligga vid takfoten skyddat direkt från regn och sedan se till så att det finns 220 uttag till dom?
Eller ska man förlänga 12voltskabeln som går från 5-förgreningen utomhus och borra hål till insidan av huset och sätta transformatorerna där?
Varje spott är på 12volt och 20Watt vilket borde ge en ström på dryga 8 ampere per SET.
Vilken kabel bör man i så fall använda för att skarva ett par meter utan att riskera brand.
Tanken senare är att få dessa dimmande med plcbus.
Moderator
· 57 970 inlägg
Du får med stor sannolikhet inte öka längden på kabel till lamporna, de flesta s.k elektroniska transformatorer som säljs har en maxlängd på 2m. Detta eftersom de jobbar på hög frekvens och strålar ut massor med störningar på trådarna ut. Samtidigt så är de inte provade för längre ledningar, så i princip vad som helst kan hända om man förlänger ledningen (även brand fast det är osannolikt).
Kapslingsklassen på lamporna är troligen inte så kritisk om de skall sitta under takfoten, däremot så är det viktigt att de är avsedda för utomhusbruk.
Ok, tack. På kartongen stod det att dom var för utomhusbruk men har googlat på transformatorn (SET105F-2) och då är den IP20
Måste det inte vara minst IP23 om den ska ligga under takfot?
Problemet är att dom är inköpta på silvan och dom har ju mer eller mindre upphört.
