3 697 läst ·
23 svar
4k läst
23 svar
Fasadbelysning (byta ut Markslöjds dåliga lampor)
Kom precis på att det kan vara bra att man kan dimra lamporna, om de skulle bli för starka. Då antar jag att ordningen är 230 V -> transformator till 12 V -> dimmer -> lampor?!
Och hur kommer det sig att alla transformatorer är ojordade? Som jag har kopplat nu är lamporna kopplade till ett jordat uttag på uteplatsen (det uttaget har en elektriker satt dit). Nuvarande transformator sitter under trädäcket men till den går en "vanlig" kabel, alltså med jord men jag minns inte hur jag gjorde då. Jag behöver ju en ny transformator i och med att den gamla är för 24 V, och var gör jag i så fall av jorden? Ska jag bara låta den vara eller ska jag skaffa en ojordad ledning?
Jag har sett andra som har "löst" det genom att sätta i en grendosa i det jordade uttaget och sedan en euro-kontakt i grenuttaget och vips är jorden borta. Men det känns fel, eller?
Förstår inte varför man överhuvudtaget har en grendosa??? Eurokontakten passar ju direkt i det jordade uttaget 😆D DDD80 skrev:
Jag tror det beror på att eurokontaktsladden inte var tillräckligt lång...
(Antar att du menar att den passar i det jordade uttaget).
Men det är i så fall en lösning antar jag, att helt enkelt köra ojordat från uttaget med en eurokontakt och sedan in i transformatorn utan att behöva tänka på jorden.
En fråga till som dök upp nu.
Har MR16-lampor positiva och negativa ingångar? Jag utgår från att det måste vara något, i o m a det är LED-lampor. Samtidigt testade jag med en likströmstransformator på 12 V och det spelade då ingen roll hur jag kopplade in lampan, den lyste i alla fall.
Antar att det ska vara så, men mest nyfiken på hur. Sitter det något i själva lampan som löser detta? Den lyste i alla fall fint, så nu ska jag bara ut och koppla i hängrännan.
Har fått upp ett antal av lamporna nu igen, och det är uppenbart att Markslöjds black-boxing (eller vad det nu kallas) inte fungerar. Jag antar att tanken med lamporna är att de inte ska komma in någon fukt eller kondens, men det var mer eller mindre ett sjöslag när jag öppnade dem (vilket också antagligen är förklaringen till att de slutade att lysa). Nu lyser det i alla fall väldigt fint, och om lampan går sönder är den lätt att byta.
