Vi tänkte renovera barnens rum på övervåningen.
Det sitter gamla element i hela huset, antar sedan huset byggdes på slutet av 40-talet.
Vi tänkte riva gammal panel i undertak, väggar har 100 lager tapet så vi tänkte gipsa om med renoverings gips och lägga nytt laminat.
Tänkte att det skulle även bli en lyft med att byta elementet. I samband med byte så tänkte vi att gipsa även där elementet sitter.
Undrar hur det går till och vad det kan kosta? Alltså byta element. Kopplar man på nya rör på dem befintliga järnrör som kommer ut från golvet?
Ok. Gamla järnrör alltså... Räkna med nån timmes jobb plus utkörning för att koppla loss och plugga det gamla elementet. Sen 6-7000 för ett nytt, inklusive kopplingsdelar, och 1-2 timmar plus utkörning för att hänga upp och koppla in det nya.
Så nånstans i storleksordningen 10-12 000 före ROT. Men kan säkert bli flera tusen till beroende på vem man frågar.
Tack, så alltså 10-12000 - 30% ROT, så någonstans 7-8000k efter ROT.useless skrev:
Kopplar man på befintliga kopplingar eller kan man kappa järnrör så nära golvet för att sätta nya rör?
Håller med till en viss del.useless skrev:
Det är egentligen gamla termostaten som jag tycker ser förjävligt ut.
Sen var ju tanken att vi kunde passa på att gipsa väggen bakom elementet och göra till det ordentligt. Nu ser man ju 100 olika tapet mönster bakom elementet som blir svårt att komma åt.
Är det värt att enbart anlita rörisen för att plocka bort den och sedan sätta tillbaka?
Varför i hela friden vill du byta ut ett fullt fungerande element mot ett annat fullt fungerande element och dessutom betala 10.000.? Dessa element nytillverkas för de som vill ha kvar eller återställa sönderrenoverade hus.
Så, mitt tips. Tag dig en funderare till om det verkligen är så klokt.
Det finns även elementskydd som döljer dessa gamla godingar för en bråkdel av kostnaden.
Byt bara termostaten då. Sådana där radiatorer kostar en slant. Mina föräldrar satte fiskbensmönstrad glasfiberväv som målades vit bakom elementen för att de tröttnade på krånglet med att tapetsera om bakom.T tyomka skrev:Håller med till en viss del.
Ja, alla vattenburna värmeelement har 100 % verkningsgrad.T tyomka skrev:
Värme som inte avges till rummet går tilllbaka i return som i sin tur inte behöver värmas så mycket.
Man kan tala om ett elements effektivitet i annat avseende, nämligen vilken väggyta och tjocklek det behöver för att avge viss effekt.
