29 032 läst ·
52 svar
29k läst
52 svar
Fas nolla jord. Finns det farliga kopplingsmisstag?
Och vad skulle motivet till att inte prova uttaget vara? Det kan ju inte vara tiden för det tar ca 10 sekunder.F fuentes skrev:Stämmer ej. Det var felkopplat så som jag beskrev i första inlägget. Det sista elektrikern sa var ”alltså, vi skulle ju kunna testa det här, men äeh, det är ju nya grejer”. Men det funkade inte när jag testade. Och så mycket vet jag, hur en jordsymbol ser ut, och vad L och N innebär. Ringde inte ut honom utan flyttade på trådarna själv.
Och jo, det var en utbildad elektriker, som jobbat länge, kanske lite för länge.men övriga jobbet var det inte fel på. Kanske låter helt otroligt, men så är det.
Men till ämnet, då vet jag att det är jorden man absolut inte vill förväxla.
Nu ska det väl inte handla om elektriker, men vi har haft elektriker från behörig firma som gjort flera fel. Vi fick därefter ett protokoll av genomförda egenkontroller (på begäran) där det angavs att både den ena och andra kontrollen utförts, men det hade det aldrig gjorts, vilket jag är helt säker på då jag var närvarande hela tiden.
Vid ett annat tillfälle hade vi behörig elfirma på plats för att dra ny grupp och montera ett uttag där uttaget sedan inte fungerade, så inte heller där verkar det ha skett mycket till egenkontroll.
Alla elfirmor och elektirker är tyvärr inte seriösa är det jag vill komma till här så man behöver ju inte avfärda TS för att en elektriker inte skulle kunna gjort liknande fel och/eller struntat i kontroller.
Vad var det för grejer som var nya?F fuentes skrev:Stämmer ej. Det var felkopplat så som jag beskrev i första inlägget. Det sista elektrikern sa var ”alltså, vi skulle ju kunna testa det här, men äeh, det är ju nya grejer”. Men det funkade inte när jag testade. Och så mycket vet jag, hur en jordsymbol ser ut, och vad L och N innebär. Ringde inte ut honom utan flyttade på trådarna själv.
Hur menar du nu?F fuentes skrev:
”drog nolltråd till jordplint, fasledare till neutralplint och lämnat nollplinten tom”
Är inte ”neutralplint” och ”nollplint” samma sak?
Edit:
Ser att jag inte var först på bollen, men hur var det kopplat egentligen?
Elektriker är inte bättre än så ofta. Förstår inte hur höga tankar folk har om elektriker?H hempularen skrev:Den "elektrikern" skall du nog hålla borta från elen i huset i fortsättningen. Felet du beskriver är så otroligbt grovt att det låter som ett missförstånd. Lite som om bilmeken skulle fylla på spolarvätska istället för motorolja.
Men även om det hade varit rätt kopplat, inställningen till kontroll och test före driftsättning, gör att han inte borde hålla på med el överhuvudtaget.
Behörighet är ingen färdighet gud har gett till dem. Utan något endast för att skydda deras inkomster.
Näe, behörighet eller auktorisation som det nu heter är ju kravet Elsäkerhetsverket ställer, de skiter ju i våra inkomster.T jonzon jonzon skrev:
Är lätt hänt man gör fel när kommer till el.. själv lekeman och gör inget på något jobb men hemmavid leker man lite och fast var noga och kopplade 2armaturer med knapp och stickuttag på en säkering hade slut på 10-14klämmor och använde 14-20 men när hade fått nya och byte så började blinka i lamporna när rörde om kabel som gick från uttaget till lampan.. visade sig att missat fasledaren i uttaget så den låg emot kopparplattan på baksidan men var inte i hålet..
Rätt sak på rätt plats när det kommer till skåpet. annan sak om du har brun elr blå till höger elr vänster i uttaget sålänge det stämmer överens med allt annat
Hela tråden känns skum. Det är ju liksom grunden i en elektrikers yrke att koppla rätt. Ungefär som att en snickare skulle slå i en spik med skallen först. Att det är nya grejer spelar ju ingen roll.
Som fd elektriker så kan jag säga att ibland fungerar inte hjärnan. Jag hade en kollega som gjorde ett misstag på jobbet som tog livet av honom en dag när hjärnan uppenbarligen inte fungerade för honom...
...det var en extremt klantig sak han gjorde (vill inte berätta mer av hänsyn till de anhöriga).
Där är problemet med jordning, man kan få ut fas i hölje. Bättre med ojordat då, inget kan gå felF fuentes skrev:Hej! Konstig teoretisk fråga, kanske.
En elektriker hos mig drog nolltråd till jordplint, fasledare till neutralplint och lämnat nollplinten tom, vilket gjorde att uttaget inte funkade, men inte mer än så. Fråga mig inte hur han lyckades. Jag gjorde om det själv.
Men detta får mig att undra. Är det det värsta som kan hända i ett hemmasystem? Jag tänker kopplingsdosor, uttag och lampor, att grejerna inte funkar? Finns det någon ”felkopplingskombination” som är riktigt illa och livsfarlig?
