29 023 läst ·
52 svar
29k läst
52 svar
Fas nolla jord. Finns det farliga kopplingsmisstag?
Sida 1 av 4
Hej! Konstig teoretisk fråga, kanske.
En elektriker hos mig drog nolltråd till jordplint, fasledare till neutralplint och lämnat nollplinten tom, vilket gjorde att uttaget inte funkade, men inte mer än så. Fråga mig inte hur han lyckades. Jag gjorde om det själv.
Men detta får mig att undra. Är det det värsta som kan hända i ett hemmasystem? Jag tänker kopplingsdosor, uttag och lampor, att grejerna inte funkar? Finns det någon ”felkopplingskombination” som är riktigt illa och livsfarlig?
Ja, mycket värre, t.ex. fas på jordblecket i ett uttag.
Skämtar du? Den felkopplingen kan i värsta fall leda till att någon dör.
Ja, att förväxla fas/nolla vid 1-fas skapar inga farligheter, men det var väl inte det jag gav dig som exempel?F fuentes skrev:
Däremot att förväxla fas/jord kan leda till tråkigheter.
Detta har betydelse när den anslutna apparaten är jordad från annat håll (gamla kabel-TV, modem mm) i ojordade uttag. Man kan då lyfta jordpunkten och få 230V på höljet. Mycket obehagligt, men nästan ofarligt.useless skrev:
Moderator
· 57 848 inlägg
Vad menar du med neutral resp nollplint? Det brukar vara samma sak.F fuentes skrev:Hej! Konstig teoretisk fråga, kanske.
Felet du beskriver låter fullkomligt omöjligt, beskriv mer gärna med bilder på hur du rättat felet. Det låter som du kan ha gjort något farligt.
det är samma sak ja, jag borde använt samma begrepp, ursäkta.H hempularen skrev:
Kan försöka fota sen, men det är ju rätt kopplat nu. Fas till fas, nolla till nolla, jord till jord.
Stämmer ej. Det var felkopplat så som jag beskrev i första inlägget. Det sista elektrikern sa var ”alltså, vi skulle ju kunna testa det här, men äeh, det är ju nya grejer”. Men det funkade inte när jag testade. Och så mycket vet jag, hur en jordsymbol ser ut, och vad L och N innebär. Ringde inte ut honom utan flyttade på trådarna själv.useless skrev:
Och jo, det var en utbildad elektriker, som jobbat länge, kanske lite för länge.
Men till ämnet, då vet jag att det är jorden man absolut inte vill förväxla.
Moderator
· 57 848 inlägg
Den "elektrikern" skall du nog hålla borta från elen i huset i fortsättningen. Felet du beskriver är så otroligbt grovt att det låter som ett missförstånd. Lite som om bilmeken skulle fylla på spolarvätska istället för motorolja.
Men även om det hade varit rätt kopplat, inställningen till kontroll och test före driftsättning, gör att han inte borde hålla på med el överhuvudtaget.
