Trodde att jag var klar att montera mina stolpar och takstolar men har nu blivit osäker.
Har 120x45 takstolar och samma dimension på hammarbanden.
Sen är djupet ungefär 1,7 meter så det blir 1,7 från den främre stolpen till den bakre som då är en halv stolpe som står mot vägg. Stolparna är svarvade stolpar för farstukvistar.
Räcker det hammarbandet för så stort avstånd mellan stolparna eller behöver jag en grövre dimension?
Jag bor i norra sverige och tänkte ha en lutning på 27 grader på taket.
Den innersta takstolen sätter jag fast i väggen.
Jag tror att dom här dimensionerna borde vara ok men man vill ju vara säker.
Tacksam för råd
Takbeklädnad?
Med en glatt plåt borde det fungera men med sträva tegelpannor (som också väger en hel del) så måste man nog räkna på det.
Det ska dit ett plåttak.
Det jag börjar tänka nu är att sätta dit tre stolpar. Så finns det ingen risk att det blir något problem.
Eller dubbla 120x45 som hammarband. aborde också göra det väldigt stabilt
Med tanke på att det kan ligga mycket och tung snö på taket så slog jag ihop två 120x45 som hammarband. då slapp jag köpa mer material, gå upp i höjd eller slå dit fler stolpar. I efterhand så känns även taket och hela farstukvisten väldigt stabil
