Gokväll.
Har en liten fråga å har inte hittat nått vettigt svar.
Vet va färgerna e till för å va man använde dom till förr, å standarden ändras med åren.
Men vi kör de enkelt, om de e en helt nyinstallation i en villa 3 fas med jord å nolla, så blir de inga frågetecken om färgerna som kan förväxlas med gamla standarder.
E de rätt eller fel å använda svart eller grå som tändtråd? För svart vit grå orange å violett går, finns undantag för blå men den e inte relevant i detta samanhanget. Men vad säger standarden idag?
Violett finns inte men håller du dig till brun fas, blå nolla och gröngul jord så kan du välja färger på tändtrådarna.
till 3-fasgrupper kör du svart L2 och vit grå som L3. Standarden anger för övrigt inte färger på tandtrådar. Vid nyproduktion kör man oftast med fördragna rör, då är det vanligt att både fas och tandtrådar är bruna.
Nexan har FQ i violett men skulle tro att den e sällsynt i nyproduktion just pga fördraga rör.
Ja vet, men dom tog väl bort brun efter 2002 som tändtråd, eller de e fortfarande ok?
Dok e de lite vilseledande å köra brun som tändtråd då de stort sett körs som fas.
Men då e de fritt fram å använda svart vit orange grå med andra ord.
Det hade jag ingen aning om. Kul med nyaä färg!!! :D:D
Ja kör på som du tänkt. Brun är ok som tändtråd, vid utvändig installation är det ju så jämt.
Man lär sej nått nytt varje dag.
Just violett har inte använts förr i tiden va ja kan läsa å näms bara som tändtråd.
Orange e rätt vanlig som tändtråd men kan vara extern spänning i ett skåp som inte bryts av huvudbrytaren.
Vit tror ja med e vanlig som tändtråd men förr användes de som fas å nolla i äldre installationer, å svart som nolla.
Fördragen G5x1,5 brukar ju va standard å köra till belysning amaturerna idag känns de som.
E mest nyfiken för vissa elektriker e ju inte glada för å använda vissa färger som tändtråd just pga gamla standarder känns de som.
Men e de nyinstallation så finns de ju inget å förväxla med. I stort sett så e de ju bara 3 fas till skåpet huvudbrytare samt spis å häll om ja inte missat nått å andra större strömslukare som vvb. Vet dok inte om man matar andra grupper ut från centralen med andra färger än brun.
Violett fanns inte innan, jag har aldrig stött på den eller sett den hos leverantören. Som du säger färger har varierat genom åren men håller du dig till det jag skrev i #2 så är du hemma.
Som sagt, det är bara två färger som kan sägas vara standard och det är Gul/grön och Blå ( även om blå i vissa fall INTE är en nolla). Alla andra färgen kan i princip vara vad som helst och det ska inte vålla en elektriker några som helst problem.
Fast att använda brun som L1 är också standard elmont
Bo.Siltberg
Dock ej nått krav så det är rent frivilligt man kan lika väl använda någon annan färg tex svart
Ja det kan man väl till viss del göra. Men man ska följa svensk standard och den praxis som etablerats på elinstallationsområdet (ELSÄK-FS 2008:1)Vidare så nämns brun svart och grå som fasfärger i SS4364000, samt denna INFORMATIVA bilaga där brun normalt är fas i 1-faskretsar. (se bild).
Så att t.ex. välja orange som fas är inte förenligt med svensk standard eller svensk praxis. Det är onödigt att tjafsa om något annat.
Tabell för identifikation av kabelparters färger enligt svensk standard, med information om skyddsledare och spänningsatta delar.
Som sagt den orange e va ja läst men de gäller kanske inte vid en heminstallation, har dok igen trovärdig källa på det.
Men har sett på olika sidor.
Citat
"I skåp används orange för extern spänning som inte bryts av skåpets huvudbrytare. Undvik orange som tändtråd inne i skåp t.ex. från intervallur (“timers”)."
Men ja vi utesluter orange som fas.
I apparatskåp används orange ja. I skåp används även andra färger som också förekommer i installationer utanför apparatskåpet vilket är helt i sin ordning.
Vad jag vill "trycka" på är att man ska ALDRIG tro att en viss färg har en viss funktion, man måste alltid kolla.
Hojte och 1 till
Bilden du skickat med är ju dock för kabel inte för lösa trådar ;)
Dock så skulle jag säga att brun tändtråd förekommer väldigt ofta i nyproduktionttex då man från kopplingsdosa går till ett lamputtag så drar man ofta bara fördragen 3g1,5. Finns ju ingen anledning att dra 4g1,5. Mer än att det är dyrare och man måste använda en toppklämma eller wago på den bruna då.
