Jag ska måla innertaket i hallen på övervåningen. Den består av fasspontpanel som är nyuppsatt, och hallen ligger i skarven mellan nya och gamla delen av huset. Man befinner sig alltså både i gamla delen och nya när man är i hallen. Funderar nu på vilken slags färg jag ska välja.
Vi har övelag försökt gå tillbaka till "gammal stil" på huset som varit hårt renoverat på 60-talet. Det finns nästan inget kvar av det gamla att bevara, ( förutom timmerstommen), så det finns ingen risk att man förstör något gammalt.
Vi vill använda traditionell färg och har målat med linoljefärg hittills i kök och hall. Eftersom ytan här i hallen är ganska stor och är både tak och vägg på en gång funderar jag på om det finns andra färgtyper som alternativ. Ytan behöver inte vara så stryktålig men vill ha något som håller länge och inte flagar och som helst går rätt så snabbt att måla med. Har funderat på allt från limfärg till modern vattenbaserad färg, men vill gärna höra vad ni byggnadsvårdare tycker.
Min sambo tycker vi ska köra med linoljefärg överallt men jag är tveksam..
Hur har ni gjort vid val av färg, ni andra som har nybyggda delar i gamla hus?
Hälsn Binne
vitt är aldrig fel, om Ni tunnar ut lasyren (lösningsmedelbas) och styker tunnt en gång,
tror jag ni blir nöjda. Använd en anstrykare, och måla panelen i hela sin längd efterhand.
Tack för svaret, men jag menade inte kulör, utan färgtyp. Lasyr vill vi helst inte ha, utan något som täcker.
hälsn Binne
O´key, eftersom det är innomhus går det att måla med "vad som helst". Men tänk på att om du använder en vattenbaserad färg med kulör som avviker från trädets färg, så vill den torka ut trädet, så efter en tid visar sig en del av den omålade sponten, = torkar ut trädet
En oljefärg är inte fel.
Kanske lite sent att säga nu, men om man vill undvika att panelen torkar isär och visar "fula" omålade linjer så väljer man att måla ett varv innnan panelen sätts upp.
Av egen erfarenhet passar vit matt linoljefärg bra i tak. Vi har snart samtliga gamla breda lockpanelstak i denna färg, http://www.gysinge.nu/Products/ProductDetail.aspx?sectionId=844&itemId=1681 Tycker också att blandad med lite balsamterpentin är helt ok att stryka.
Panelen har suttit uppe så länge att jag inte tror det är någon risk att den torkar isär längre.
"Norrbottenstorpet":Gysinges matta linoljefärg; hur många strykningar behövs (i genomsnitt)? Färre än med vanlig linoljefärg?
Jag brukar använda Ottossons linoljefärg, men som sagt, funderar lite på om limfärg kunde vara något att testa på detta ställe. Ni som målat med limfärg, täcker den alltid efter en strykning? Och hur länge håller färgen, ser den likadan ut efter 10 år eller åldras dem på något särskilt sätt?
Jag kapar åt mig! Gysinges täcker i allmänhet efter två strykningar, ibland en, det beror på. Den torkar fort, på något dygn bara. Den matta ser ut som limfärg, blir mycket vacker, men luktar. Jag skulle inte använda den inomhus på vintern om jag har nära till sovrummet och har problem att vädra... :-/
Limfärg behöver målas flera varv första gången. Ett tips är att grunda med mager (spädd) linoljefärg först, då klarar man sig på två strykningar. Det sitter i decenier, förutsatt att det är ett uppvärmt hus. Den är känslig för fukt, så oeldade hus får snart ett fint lager flagor på golvet. Man kan bara borsta och måla ett lager till när den behöver fräschas upp. :)
Lycka till!
Tack för tipsen Torpsara. Kan fortfarande inte bestämma mig. . Det känns som jag har lust att bara måla på någon billig modern väggfärg för att bli klar med denna passage och kunna gå vidare till mer "viktiga ställen".
Målar väggar (och delvis tak) i kök, hall nere, ett sovrum och så denna hall....Är trött på att måla just nu och vill bara ha de det klart, men jag inser att det är svårt att hitta genvägar. Hälsn Binne
Aha, limfärg släpper i hus som inte hålls varma på vintern?
Vi har köpt ett torp med troligen sådan färg i taket och vi kommer inte att ha huset varmt på vintern. Taket behöver bättras; lite flagor och missfärgningar.
Vad gör man då, skurar man bort den gamla limfärgen med varmt vatten bara?
Och målar om med linoljefärg efter torkning?
Låter väl bra det om ni får bort limfärgen dvs. Men den brukar ju vara rätt så vattenlöslig så jobba på bara.
Vi har lagat sprickor och liknande i taken med linoljekitt och linoljespackel och sedan målat med linoljefärg. Än så länge är jag nöjd, men kan inte utvärdera tidens tand ännu.
Det funkar bra att göra så. Det är ett kletigt men tacksamt jobb att torka bort limfärg. Gör det gärna när det är lite kallt och rått ute, då har naturen sas grundat redan. ;)
