6 877 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
färg på kablar från trafo-->lampa?
Man kan ju läsa på om man vill veta mer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
Men vad lämnar egentligen elektroniska trafos för vågform & frekvens på 12V sidan ???? Kollade på ett OSRAM datablad, där pratas det om 50kHz !!!, då är skineffekten minst sagt påtaglig ! (typ 0,5mm), dvs för en 1,5mm2 ledare (med en radie på 0,69mm) har strömtätheten i centrum på ledaren fallit med mer än hälften.. Kanske därför det anges att 2,5mm2 kabel skall användas på 12V sidan trots att strömmen är under 10A på en annan trafo jag har hemma.....
Men gäller inte skineffekten för enskilda kardeler i en tråd? 2,5mm² FK har väl inte större kardeler, bara fler. Alltså borde det vara en betydande förbättring med 2,5mm2 istället för 1,5mm2 i alla fall i hänsyn till skineffekten.
Nix, så länge kardelerna är ihoptvinnade är det i princip samma som om det vore en enkelledare. Det är Litz-tråd du är ute och far efter:Juffo skrev:
http://en.wikipedia.org/wiki/Litz_wire
