Skall förbereda lite för en varvtalsstyrd kanalfläkt (ventilation).
Det finns matning i en dosa (där själva varvtalsknappen kommer att vara). Jord, nolla o fas (brun).
Vidare går rör till fläkten (ca 7 meter). Vad kan lämplig färg vara på typ tändtråden (eller kör man vidare med brun)?
Tack på förhand!
PS: Ja elektriker kommer att koppla in allt men vill helst dra dessa kablar då jag skall lägga igen taket.
Hoppas du vet att det är lika "behörighetskrävande" att dra trådar som att koppla. Och kan du dra trådarna kan du ju även koppla för hur du ska koppla måste du ju veta innan du drar trådarna. Och när det gäller färgen på "tändtråden" så i princip vad som helst utom dom ter du redan nämnt.
Men tänker du gå in i fläkten med FQ? Det tror jag inte blir så bra.
