Ska göra färdigt våran väg fram till huset och undrar lite över vilka bärlager jag ska ta.
Fick rådet att ta 10-30cm bärlager från närmaste Grus kille.
Och det verkar ju bra, men vägen ser för jäv...ig ut idag med tjäl lossning m,m.
Har grävt bort alla jordmassor och lagt på rejält med grus så på sommaren är den ok
Vilken dimension ska det vara på bärlagret 0-18 ?
Och vilka priser /kubik brukar det ligga på hos er ?
Har du tänkt göra iordning den från grunden?
Gräv ur o släng i fiberduk o sen på med några dm 0-90 eller motsvarande, det ger en stabil vägkropp,sen kan du toppa med det gruset du har i vägen idag, är det mycket finmaterial kan du blanda upp det med 0-18 eller 0-32.
Tänk på att ingen väg är bättre än dess dränering, man vill inte ha vatten stående i vägkroppen så fixa sjyssta diken.
Jag hade tänkt lägga in fiberduk 2005 när vi grävde vägen, men min grävmaskinist avrådde mig till det(behövdes ej ) så jag hade inte tänkt göra det nu heller.utan bara bygga på med mer bärlager ..
Dikena är ok i alla fall.
