2 523 läst ·
24 svar
24 svar
Får man ha 2x 2,5 + 1x 1,5 i 16mm rör?
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Om du tittar på bilden i denna tråd http://www.byggahus.se/forum/el/133754-inkoppling-av-3-fas-utrustning-2.html inlägg 54
Med lika last på alla faser
När strömmen i en av faserna är maximalt positiv är den 2 * hälften negativ i de två andra. Tar man bort ström i en fas så kommer den att flyta i nollan, tar man bort ström i två faser har man en vanlig enfaskoppling.
Det hela är bara en vanlig addition av vektorer med vinkeln 120 grader mellan fasströmmarna (om vi nu kör rent resistivt eller lika cosfi på alla faser)(nollans ström kan få vilken vinkel som helst mellan 0-360 grader)
Protte
Protte
Ja just det. Fan. Det var 15 år sen jag fått min behörighet och har inte jobbat med DEN elen sen dess.Fotografen skrev:
Tak Er alla för hjälpen! Ni är guld värda!
En definitionsfråga. Det är i allafall slutningen mot jord som skyddet avser i första hand, eftersom det är den som är farlig.
I fallet som diskuteras här, (med allpoligt skydd när man blandar 1-fas och 3-faslaster i samma grupp). Är ju själva avsikten med skyddet att det inte ska kunna gå bakspänning ut i 1-fasobjektet (med jordfel) även om säkringen löser.
När man dimensionerar kabellängder utifrån utlösningsvillkor kan man mycket väl räkna in jordfelsbrytare som kortslutningsskydd, och därav dimensionera efter 5s istället för 0,4s.
Utlösningsvillkoret fas-fas måste också uppnås så säkring kan inte bortses. Anledningen till detta är att skydda anslutningar såsom torix, wago-klämmer etc. som inte avses klara höga strömmar i över 5 sekunder.
Ah, it´s all coming back. Nu är det helt plötsligt logiskt igen. Hade glömt av det där. Tack.Fotografen skrev:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Självklart. Men nån vits med att ha två trådar från samma säkring till samma dosa finns ju inte.
