Får man göra extra hål i kopplings dosor? Jag håller på och ska byta en kopplings dosa för den gamla satt inne i väggen snett så man kom inte åt den, så jag tänkte byta nu när jag ändå ska sätta på gips på väggen.
Problemet är att jag har 10 rör som ska in, men det är bara 8 ingångar på dosan. 4 rör är gamla stålrör sen förut, sen ska jag ha 4 lampor = 4rör sen till 4 strömbrytare som jag kopplar i hop så det blir 2 rör. Dvs totalt 10 rör. Får man borra in extra hål rätt i dosan? eller hur bör man göra?
MVH Anders
Herrejävlar 10 rör d blir en fruktansvärd massa kabel som du ska få plats med i dosan. Har faktist aldrig stött på problemet, men sätt en kopplingsdosa till bredvid så har du löst problemet.
ska brytarna vara trappkopplade är det juh smidigare att dra rören mellan dom dosorna o inte allt till en dosa..?
