2 937 läst ·
21 svar
21 svar
Får/kan jag bygga in kabel i bokhylla?
Du behöver välja en som klarar belastningen från ljuskällorna och som kan dimmas.L Lars sthlm skrev:
Det finns många att välja på, lär inte vara ett stort problem skulle jag säga.
Tog ett exempel i högen:
https://www.ledgrossisten.se/belysn...MI-sC3mbnuhAMVSgCiAx0aYgAjEAQYCCABEgKUt_D_BwE
Ska du dimma och hålla på så är det ju rätt smidigt att köra 230V. Kör installationskabel i skåpet, en liten kopplingsdosa och sen stickkontakt. Blir kanonfint.L Lars sthlm skrev:
Varför inte "vanlig" förgreningssladd btw? (till alla elektriker)
Är det livslängd/risk eller bara regler?
Det finns oändligt många olika, du ska skaffa en som levererar den spänning och ström som lampan behöver. När det gäller ström så är det bra om "trafon" har lite marginaler, så blir det en 3 watts lampa och 12 volt så är en par Ampere bra. Och styrningen gör du på 230V sidan.L Lars sthlm skrev:
Behöver jag ens ha kopplingsdosa? Tänker att jag i anslutningen till lampan, går direkt från installationskabel in i kopplingsklämman.O [old rusty] skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Den där delen med att spackla in kabeln stökar till det. Vill du ha 230 V så finns då inget alternativ än en installationskabel som är godkänd att putsas in, t.ex EQQ, EXQ. Om du kan nöja dig med att fräsa en ränna där du trycker in en lampsladd så ser jag det som ok, även om du t.ex kladdar på lite färg för att hålla den på plats.L Lars sthlm skrev:Undre delen (skåpen) på hyllan är klara men inte övre då jag kände att jag ville lösa eldragningen innen jag började bygga på höjden.
Detta är en referensbild, där det i mitten istället för ett skrivbord är en bänk och det är på sidorna i "hålrummet i mitten dte är tänkt att sitta lampor:
[media]Detta är lamporna:
[länk]
Jag kan absolut köra installationskabel men om det nu är enklare/säkrare att köra med lågpänning är det ett alternativ bara det inte dra iväg i massa mer kostnader och att lampan inte får en försämrad funktionalitet, tex inte går att dimra. Planen är att sätta NEXA dimmers i 220 uttagen före ev spänningsomvandlare för att kunna styra lamporna med NEXAs fjärrkontroll då lamporna saknar strömbrytare.
Det finns också en skillnad mellan fasta installationer och installationer i lösa möbler. Vi kan bara återge vad reglerna säger. Om du inte skruvar fast hyllan i väggen så blir den "lös" och kan därmed anslutas med stickpropp
En annan sak som stökar till det är dimring. En lågvoltslösning är högst tveksam om man vill kunna dimra, dvs kunna köpa produkter som man vet fungerar. 230 V LED är inte heller ett säkert kort då du behöver hitta lampor som funkar med Nexas dimmer. För lampor med sockel är det bara Ikea trådfri och Philips Hue som garanterar fungerande dimring.
Kommer nog vilja ha det slätt så man inte ser kabeln. Så spackling it it, och det får helt enkelt bli installationskabel. Eftersom att bokhyllans alla olika delar enbart är skruvade i sig själva så blir det ju också "lös".Bo.Siltberg skrev:
Mmm blir en lite sökande att hitta en 230 LED som går att dimra men det känns som ett mindre problem.
Tack för allas inspel
Ja, skiljelinjen blir väl att det är antingen en del av den fasta installationen eller en "apparat".Bo.Siltberg skrev:
En elvisp, sänglampa (även fastskruvad) ett torkskåp är också en apparat.
En lös bokhylla med fastsatt belysning för hyllplan, vitrindel etc kan väl också betraktas som en apparat.
Gråzonerna då ...
En cirkulationspump och en luft-luft-VP och spisfläkten är väl också apparater fast de sitter oerhört fast monterade, och kan anslutas med stickproppar och anslutningskablar.
Medan eldragning i ett walk in skafferi (det finns sådana att köpa som färdiga moduler också) nog borde börja räknas som en fast installation.
Ser man ett föremål med el i sig såsom en apparat så får man mer friheter, då man inte är bunden av t.ex. elinstallationsreglerna (som endast riktar sig mot den fasta installationen). Men nya och andra krav kommer in istället, t.ex. får man inte sälja eller skänka denna "apparat" utan att den först CE-märks med allt vad det innebär.
Gråzonen är alltid jobbig. Men är man osäker så är det en bra strategi att alltid välja åt den säkrare sidan, som oftast även är lite besvärligare.
edit:
Ska en kabel förläggas i en av husets väggar, tak golv, etc (spacklas in), så är det alltid en fast installation.
Även en permanent klamring eller permanent i kabelkanal.
Skarvsladdar då? Tja, de faller egentligen under termen "tillfälligt bruk" (även om de nu i många hem ligger på samma ställe i tiotals år) och har sina regler. De kan fästas upp lite med klammer eller i kanaler, men inte med avsikten att fuska fram en egentligen permanent installation = ny gråskala här.
