Håller på med en platsbyggd bokhylla i mdf där vi vill montera en lampett (med en 3w lampa)på ena sidan. För att det ska se cleant ut är tanken att jag fräser ut ett spår där elkabeln går och sedan spacklar jag igen spåret och målar. Elkabeln kommer vara en ny förlängningskabel där jag inte rör hanen men klipper av honan för att ansluta ledarna o jorden till sockerbiten/lampan
Var på Hornbach för att kolla vad det fanns för kablar och då sa personalen:
1) de får inte ge råd om el eller vilka kablar jag behöver eller får göra (för man måste veta det själv)
2) att man inte får bygga in kablar, men om jag ändå ska täcka kabeln så måste jag ha en installationskabel - som är mycket tjockare med ytterligare ett lager isolering.
Så mina frågor blir:
- visst är det inga problem att spackla in en kabel i en mdf-skiva?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 001 inlägg
1) Det är fega.
2) De har rätt.
En inspacklad kabel ska vara en installationskabel, inte en anslutningskabel/skarvsladd.
En installationskabel är marginellt tjockare än en anslutningskabel så jag undrar vad du menar här, vilket kabel du hade tänkt dig. Men det spelar ingen roll för det går inte som du tänkt.
Eftersom hyllan är platsbyggd och därmed fast monterad så kan du utgår en kopplingsdosa och fräsa in en installationskabel typ EXQ i hyllan fram till lampan.
Beroende på hur lampan ser ut och hur den ansluts kanske det går att dra installationskabeln ända fram. Här behöver du återkomma med bilder på lampan, och kanske hela hyllan.
Om du däremot kan borra ett hålrum där man kan trä in en lampsladd typ SKX så är det ok. Kabeln ska alltså gå att montera och demontera.
2) De har rätt.
Problemet är att det finns kablar, och så finns det kablar, av alla olika typer. En dold kabel ska vara en installationskabel.L Lars sthlm skrev:
Gör installationen med svagström så blir det både enklare och säkrare.L Lars sthlm skrev:Håller på med en platsbyggd bokhylla i mdf där vi vill montera en lampett (med en 3w lampa)på ena sidan. För att det ska se cleant ut är tanken att jag fräser ut ett spår där elkabeln går och sedan spacklar jag igen spåret och målar. Elkabeln kommer vara en ny förlängningskabel där jag inte rör hanen men klipper av honan för att ansluta ledarna o jorden till sockerbiten/lampan
Tidigare jobbat på byggvaruhus och vi blev tillsagda och satte upp skyltar att vi inte fick ge någon rådgivning alls gällande el. Vill minnas det var en skylt där inte företaget som var avsändare.
Kommer bygga en bokhylla längre fram och kommer lösa det med svagström istället så det skulle jag rekommendera
Lampan är redan inköpt och det är typ denna så att köra med svagström är inte aktuellt känns det som.E elmont skrev:
https://www.lamp24.se/p/vagglampa-polo-plus-textilskarm-massing-antikvit-10004731.html
https://www.lampgrossen.se/produkt/...OznOox4YMDEGSjtUfbWbl7LKXONH7fG4aAumJEALw_wcBL Lars sthlm skrev:
(t.ex?)
Hur menar du nu?O [old rusty] skrev:
Givet att lampan har en kopplingsklämma med 1, 0 och jord. Blir det då rätt att sätta en spänningsomvandlare i vägguttaget och sedan dra lågspänningskabel i det frästa spåret och sedan ansluta till kopplingsklämman men lämna jorden tom?
Då det som sagt är tänk att använda en led lampa på kanske 3w, skulle det funka om man kör på lågspänningsalternativet?
Använder du "svagström" så ska du inte ansluta jorden så det är inga problem. "Problemet" kan vara att hitta en lampa som passar i sockeln så ev kan du vara tvungen att byta lampsockel.
Ps
Såg inte lampan i det tidigare inlägget innan jag skrev.
Ps
Nu får elexpertisen kanske såga mig men det är så jag gjorde.L Lars sthlm skrev:Hur menar du nu?
Funkar fint, och jord behöver du ju inte på 12V-system.
En viss varning dock, det finns vissa rätt ruttna 12V-lampor, så försök hitta någon lite dyrare från en etablerad försäljare..
Undre delen (skåpen) på hyllan är klara men inte övre då jag kände att jag ville lösa eldragningen innen jag började bygga på höjden.Bo.Siltberg skrev:
1) Det är fega.
2) De har rätt.
Detta är en referensbild, där det i mitten istället för ett skrivbord är en bänk och det är på sidorna i "hålrummet i mitten dte är tänkt att sitta lampor:
https://www.instagram.com/p/CsmSiWnsdYj/Detta är lamporna:
Jag kan absolut köra installationskabel men om det nu är enklare/säkrare att köra med lågpänning är det ett alternativ bara det inte dra iväg i massa mer kostnader och att lampan inte får en försämrad funktionalitet, tex inte går att dimra. Planen är att sätta NEXA dimmers i 220 uttagen före ev spänningsomvandlare för att kunna styra lamporna med NEXAs fjärrkontroll då lamporna saknar strömbrytare.
Att hålla på och byta lampsockel i denna lampan känns som det börjar bli för meckigt.E elmont skrev:
Rent krasst, stickproppsansluten utrustning kan du för eget bruk bygga "hur du vill". Det är upp till dig att göra grejorna säkra.
Det går ev. att argumentera mot detta då bokhyllan tycks bli en fast detalj i rummet.
Annars finns det bra 12-24 V ljuskällor idag, då använder du de armaturer du har visat, skruvar i E14 eller E27-ljuskällor och kopplar grejorna till en passande transformator.
Kan jag använda vilken spänningsomvandlare som helst eller finns det massa typer och man då måste välja rätt sort?E etompau skrev:Rent krasst, stickproppsansluten utrustning kan du för eget bruk bygga "hur du vill". Det är upp till dig att göra grejorna säkra.
· Blekinge
· 12 446 inlägg
