2 510 läst ·
17 svar
17 svar
får in fel ström i säkringsskåpet
Slugge
Ja. L1, L2 och L3 som kommer direkt från 'utifrån' lägenheten har jag mätt mot nollan med multimetern och fått resultatet ovan.
Men allvarligt talat, nu har det här dryftats i två dagar typ, har du kollat säkringarna vid mätaren om det först och främst finns tre stycken och om det nu gör det om alla tre är hela.
Om nu alla tre är hela och du inte får ut 400V mellan faserna eller 230V mellan faser och nolla i din central på inkommande på huvudbrytaren så är stigaren fel, dvs att kabeln/trådarna mellan mätare och din central har skadats någonstans på vägen.
Om det skulle vara så att det är lika hos någon granne i ditt trapphus och dina säkringar vid mätaren (huvudsäkringar) är hela så är det matningen fram till mätarplattorna som felar. Så hur du än vrider och vänder på det så bör du kolla upp med någon som kan låsa upp in till mätarna .
Jag tror det har blivit förvirrat med begreppen här, huvudsäkringar är dom säkringar som sitter vid mätaren (möjligen i källaren) Huvudbrytare heter den apparat som hänvisas till höger om jfb på bilden. Gruppsäkringar heter resten av dom säkringar (automatsäkringar/dvärgbrytare) som sitter till höger om huvudbrytaren i din central.
Där du fick frågan om det går tre eller en säkring på spisen ser du på säkringarna till höger om HB. Spisen brukar ligga först, antingen tre stycken 16A (trefas central) eller en 20A (enfas central)
