2 571 läst ·
8 svar
8 svar
Får bort maskeringstape från klickgolv..
Har lagt Ikeas klickgolv för 69 kr m2 - laminat. Var tvungen att täcka och maskera golvet för att göra det sista - dvs spackla en del skarvar o sedan måla listerna två ggr.. Alltså har tyvärr tapen suttit där några dagar..
Alla tipps på hur jag tar bort tapen utan att skada golvet mottages tacksamt..
har inte haft några problem med ikeas laminat golv när det gäller att bli av med tejprester.
Jag har pillat bort allt som går för hand sen har jag skrubbat med en ickerepande svamp och allrengöring!
finemang efter det!
finemang efter det!
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
IKEA:s laminatgolv har jag tvättat med lacknafta och kemisk bensin utan några problem. Det var iofs för 15 år sen så kvaliteten kan ha ändrats till det sämre sen dess men generellt brukar mina laminatgolv tåla både mekanisk och kemisk påverkan utan att det märks. Det är väl en av fördelarna med laminat?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 243 inlägg
Limrester > Kemisk ren bensin.
Svinto! Repar inte så länge det löddrar, dock gäller det givetvis att inte slaska på med vatten så att det rinner ner mellan listen/golvet. Jag fick ett fint engelskt bord som det satt maskeringstejp överallt på efter -antagligen- ett skyddsförsök i samband med lagring. Jag var otroligt skeptisk mot att använda svinto, men efter att gett upp både det ena och det andra och började närma mig mordiska tankar mha motorsåg så blev svinto räddaren i nöden.
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
