Ska göra i ordning ett rum som använts som förråd till ett sovrum. Slet ut garderober osv och fann där bakom mögel enligt bilden. Väggen är en yttervägg som vetter mot söder. Enplans radhus med mexitegel-fasad.
Jag tänker att jag får väl riva bort allt gips, se hur det ser ut under och sen sätta upp nytt gips om jag inte ser något fuktigt under gipset.
Men varför har möglet kommit? Är det något fel som gör att möglet kommer att återvända sen igen? Vad kan ha hänt?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Där har stått garderober, så luftväxlingen har varit noll.
Fukt finns över allt, och när det blir instängt bakom garderober, och dessutom isolerat från uppvärmning så det aldrig torkar, så kan nog resultatet bli detta.
Och det är ju väldig lite mögel, mindre än på våra frukostfrallor faktiskt
Jag skulle inte vara orolig i alla fall.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Bara spekulation men kan man inte tänka sig mycket varm luft mot södervägg som pga undertryck i huset (?) strömmat in i den där lilla glipan som jag anar och andra otätheter och sedan kondenserat vid listen..?
Är det tilläggsisolerat på insidan? Brukar vara ett klassiskt fel då det flyttar daggpunkten från yttervägg till innervägg vilket ger kondens och mögel i innervägg. 70-talshus är ju annars kända riskkonstruktioner eftersom det var energikris då. För täta och för dålig ventilation men också oisolerad platta på mark, oventilerad fasad på mineralull mm mm.H HSP skrev:
