15 964 läst ·
166 svar
16k läst
166 svar
Familj med 5 barn – hur stort hus byggde ni?
And how much energy would it take to have five children! :-DDiscoman skrev:
@kattal89 Congratulations as well. I also had four siblings myself. I understand that this is just a freehand drawing without a scale, but this concept is unworkable. The stairs are under a corner bedroom, so that's not possible. I suggest using graph paper for these sketches, and assuming the grid is 50x50cm. This will make planning easier. Also, check whether the furniture will fit. Only once you have this figured out can you start playing with 3D. If you're unfamiliar with such programs and don't have a ready-made concept, you'll become frustrated and discouraged with the constant changes.
Bra trix åtminstone på övervåningen är att separera toa och dusch, 5 tonåringar är väl i runda slängar 2-4h duschtid per dag...
Har "bara" 3 barn och ett hus på 220m2 om jag räknar in källaren som nyttjas fullt ut.
Vi har relativt små sovrum men har ett stort lekrum i källaren med klättervägg, gamingdatorer, trapets, allt för många leksaker osv. Vi har även gillestuga med tv spel osv utöver ett vanligt vardagsrum på ovanvåning.
5 små sovrum om 7m2 + lekrum på 25m2 är nog bättre än att alla ska ha stora sovrum. Är även toppen med gillestuga när inte alla vill se på samma tv program eller man har vänner över.
Upplever att städning är betydligt enklare när sovrummen bara är att sova i, då är det relativt enkelt för barnen att städa och det tär inte lika mycket på oss vuxna när det är kaos i lekrummet där leksaker oftast stannar.
Sen får man anpassa lite beroende på ålder.
Hur gamla är barnen? Börjar de närma sig tonåren hade jag definitivt satsat på att bygga ett separat attefallshus à 30 kvm till 1-2 av barnen med eget minikök och badrum. Vill de ha sovplats i "stora" huset går det alltid att ha bäddsoffa i ex. allrum/gillestuga.
Det lilla huset kan sedan "ärvas" av de yngre barnen, agera gästhus/uthyrningshus eller förberedas så det kan byggas om till någon annan funktion för er när barnen flyttat ut.
Ska ni bara bo där "tillfälligt" och planerar flytta inom 10-15 år behöver kanske inte den delen tas med i beräkningen, men annars kan det vara dumt att bygga alldeles för stor huvudbyggnad även om den givetvis måste vara tillräckligt stor för era behov. Underskatta inte förvaring...
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 434 inlägg
Vad är det för ålder och kön på barnen?
Det är grundläggande för att planera ok. Som jag ser det beroende på barnens ålder och spridning, så bygger ni nu aningen mindre. Barn i förskola delar rum. 2 grabbar eller tjejer i liknande ålder med.
Sen minst 2 badrum för barnen.
Planera hellre för att bygga ut om 10 år om det är då ni behöver mer plats.
Men som flera sa, du måste rita upp i riktiga mått, annars slösar du bara bort tid på ngt som inte funkar. Vill du rita för hand så klipp ut block i lämplig rums storlek och jobba med det först, men du måste ha rätt skala.
Vi har 5 barn och 187kvm i två våningar. Det ligger 4 barnrum i utbyggnaden, två uppe och två nere. I gamla delen är kök, vardagsrum och två sovrum där uppe. Ett badrum per våning (fast just nu är ett under renovering. Det funkar med ett badrum men det är lite knepigt ibland)
Det vi saknar är att vårat kök är lite trångt, bordet får precis plats och man får klämma sig förbi för att komma in till halva bordet. Det andra problemet är att det inte finns något bra förrådsutrymme. Vi har fem små förråd på ca 2-4 kvm styck, och de är knökfulla. Det blir många skridskor, skidpjäxor, overaller och kläder som ska ärvas.
Tack snälla för input 🙂S sturnus skrev:And how much energy would it take to have five children! :-D
Skissen är bara ett första utkast för att få en känsla för planlösningen, så jag förstår att allt inte stämmer ännu.
Bra tips med rutat papper och att kolla möbler – ska absolut rita upp mer i skala nästa steg.
Och ja… separerad toa och dusch låter väldigt klokt med fem barn 😅
Har en pojke som är 14år, flicka 12år, flicka 10år, flicka 6år och flicka 3år.. Kanske borde man ha pojkrum nere och alla flickor uppe? 🤔Farstatjej90 skrev:
Tonnårstjejer vill nog snart ha ett eget Attefallshus eller åtminstone en välisolerad friggebod så de kan rå sej själva utan nyfikna syskon eller föräldrar på andra sidan väggen..K kattal89 skrev:
Efter att ha ritat på en stor renovering i några år, först fritt som du, sen skalenligt i 2D, sen 3D och möblerat, så kan jag säga: kör i skala direkt.K kattal89 skrev:Tack snälla för input 🙂
Planlösningar blir väldigt missvisande om det inte finns riktiga mått och skalenligamöbler utplacerade. Helst 3D så att man faktiskt ser siktlinjer och hur trångt det blir.
Tyvärr mer tidskrävande att skapa, men man slösar sin tid utan riktiga mått och möbler utplacerade. Det blir väldigt fel.
Rutat papper, linjal, suddgummi, sax och blyertspenna skall inte underskattas. Alla konstruktioner före sjuttiotalet (?) Ritades med penna, papper och linjal. Eifeltornet, Hoverdammen och månlandaren.P Rille Pe skrev:Efter att ha ritat på en stor renovering i några år, först fritt som du, sen skalenligt i 2D, sen 3D och möblerat, så kan jag säga: kör i skala direkt.
Tack Rille!P Rille Pe skrev:Efter att ha ritat på en stor renovering i några år, först fritt som du, sen skalenligt i 2D, sen 3D och möblerat, så kan jag säga: kör i skala direkt.
Använder du dig av något speciellt program?
Jag skulle istället börja med att titta igenom befintliga husmodeller från de hustillverkare som matchar mot er budget. Det är helt klart enklare att utgå från en bra husmodell och göra vissa justeringar än att försöka rita hela huset själv som amatör.
Fördelen med att utgå från en befintlig husmodell är att man oftast också kan besöka ett visningshus som ger en helt annan förståelse för huset än om man bara har en ritning.
Vi gjorde själva den resan där vi tänkte rita många versioner av huset själva men till slut insåg att det aldrig skulle bli lika bra som om vi utgick från en bra husmodell och gjorde förändringar. I alla fall till en rimligt budget 🙂
/Krille
/Krille
Sant! Går ju också att göra skalenligt med penna och papper. Tror inte heller att man måste göra skalenligt, t.ex. om man är erfaren och har byggt upp en intuition kring de här grejerna.Intet skrev:
