7 721 läst ·
28 svar
8k läst
28 svar
Få ut säkerhetsskruv?
Lyssna på låssmederna, de där grispittarna är inte något att hänga i julgranen, dels så är de koniska, och kan därmed spänna ut skruven när den dras åt, och dels så går de lätt sönder (åtminstone de billigare), och då står du där med en bit härdat stål i skruven istället...
I första hand så skulle jag borra bort huvudet som föreslagits, resten borde gå att få ut med en polygrip, eller om du behöver en utdragare en bättre modell, t ex https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/gangverktyg/skruvutdragarsats-25-delar-2000040658
Tack för många råd. Jag tyckte att borra var ett bra första steg att testa efter ha knackat mig fördärvad på skruv-fan.
Nu har jag även prövat borra....
Började med ett mål att göra ett litet hål i mitten och sedan öka borrstorleken.
Hade sönder två små borrar och de gjorde knappt en buckla i skruvskallen, den är riktigt hård.
Nu har jag slut på små borrar så jag gick på i ca 30min med lite andra större borrar utan att göra någon skada på den.
Då jag knappt gör någon skada på skruvskallen så känns det som att jag inte vet hur jag ska gå vidare. Springa och köpa specialverktyg känns ju sådär om de ändå inte kommer bita på skruven.
Seriöst, ska jag behöva köpa en helt ny jäkla dörr för en skurv. Detta är ju ett skämt.
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/bits/bitssatser/bitssats-security-33-delar-2000016713B behedwin skrev:Tack för många råd. Jag tyckte att borra var ett bra första steg att testa efter ha knackat mig fördärvad på skruv-fan.
de 4 längst upp till höger används till envägsskruv (gaffelliknande) spannerbits heter de använd skruvmejsel och inte maskin
t
Produkter som diskuteras: "bitssats"
Bitssats 19 delar FAST
Ett urval av bits
425 kr inkl moms
Eriksgatan skrev:
Jag borrade in i skruven med en mindre borr. Hård var skruven så borren mådde inte så bra. Sedan kunde jag trycka in en liten skruvmejsel och skruva ut den.
Tog några borrar och jag gav upp ett par gånger
